Окраска хрома в цвет кузова
Pavlin
Уважаемые коллеги ! Помогите советом, основанном на личном опыте : как покрасить хромированные решётку радиатора и молдинг крышки багажника в чёрный цвет , да так , чтобы не облупилось ???!!!  Может кто подскажет, как безболезненно убрать внутренн. часть решётки и внедрить туды сетку , придав автомобилю сдержанный и строгий вид, а-то уж больно весёлая морда.?
  • Ответов 20
  В 24.03.2012 в 18:29, Pavlin сказал:
КМК, если шкуркой пройтись, потом обезжиривание, грунтовка, обезжиривание, а потом уже краску - ничего не облупится.
  В 24.03.2012 в 18:38, white сказал:
Грунтовку тока специальныю для пластмассы надо. А краску можно и в балончиках (тока не АБРУ - она водой смывается)
и очень внимательно отнестись к торца, когда будете шкурить, чтобы не одного миллиметра не пропустить.
Я красил. Сначала просто прошкурил как следует и покрасил, после первой мойки начала облезать. Купил грунтовку для пластика и краску подороже, зашкурил еще тщательней  чем в первый раз, загрунтовал, покрасил. После второй мойки стала облезать. Может пленкой обтянуть?
  В 27.03.2012 в 15:31, alexei116rus сказал:
Как вариант, не мыть. ;)
Вот и я думаю, может плёнкой? Меня беспокоит , как углы обклеивать , и что делать с выштампованными буквами Geely в заднем молдинге?.  alexei116rus, а ведь бамперы красят как-то , тоже пластик, надо лаком заливать, наверное .  Кто вырезал внутреннюю часть решётки СК , отзовитесь.
Углы без проблем получится обклеить если есть фен. Часто приходится делать аэрографию на пластике, используем праим (он с металлической стружкой, которая вживляется в пластик), потом сверху можно обычным грунтом для металла и все будет ОК.
Антон, а какую плёнку выбрать , чтобы стояла , но чтобы поддавалась хорошо на углах? Какой всё-таки вариант выбрать ?
Пленку автомобильную, как она называется не знаю. Рекламная пленка термоусадку не дает (углы не получится хорошо сделать). Края лучше подвернуть во внутрь, так как со временем даст усадку.
