Shagrid Опубликовано 13 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 На улице пошёл дождь. В машине, как в бане. Все стёкла запотели. Печка не помогает. Ездить с открытым окном как-то холодно. Планирую пойти за антизапотевателем, но это не выход. Какие варианты могут быть? салонный фильтр? Герметизация? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xout Опубликовано 13 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Что мешает использовать кондей? Его можно пользовать до -10 градусов мороза. По поводу бортового компьютера рекомендую ELM-327 BlueTooth. На молотке рублей 700.И через телефон можно практически все что нужно контролировать, а заодно и ошибки сбрасывать.http://www.evolta.cl/my%20pictures/FMS/ELM/elm327bt.jpg Почитать можно здесь http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,9968.0.html актуально на всех смартфонах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kori Опубликовано 14 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 На улице пошёл дождь. В машине, как в бане. Все стёкла запотели. Печка не помогает. Ездить с открытым окном как-то холодно. Планирую пойти за антизапотевателем, но это не выход. Какие варианты могут быть? салонный фильтр? Герметизация? Заслонка рециркуляции воздуха в салолне в том положении??????? Забор с улицы должен быть обязательно!БК покупай престиж v-55-02, подключается в штатный разъем самостоятельно, стоит около 2500, показывает все параметры, расход, т-ру, напряжение и тд. Для контроля габаритов с него нужно доп.проводок кинуть на габариты - если сам не сможешь, найди кто поможет. Эта хрень ELM-327 BlueTooth - для контроля габаритов - не помощник... Если надумаешь престиж, то дешевле всего нашел в www.avtogsm.ru - с доставкой получилось дешевле, чем купитьу нас (где их и производят). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shagrid Опубликовано 16 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Кондей помогает, но не на долго. постоянно пользоваться было холодно. Антизапотеватель справился на ура. Рядом пассажир был подвыпивший и ещё пил пиво - запотели только задние пассажирские стёкла (их специально не обрабатывал). спрей никаких следов не оставляет, если грамотно использовать. если кого заинтересует, потом гляну название. После лазания по форуму набрёл на мысль, что салонный фильтр как таковой отсутствует скорее всего, а вместо него сетка. До ТО 0 осталось пол месяца, там пусть поглядят, сам лезть не хочу. БК престиж посмотрел, наверно его и возьму. Надо будет решить, куда прилепить - с лева к стеклу навигатор приделал. ставить буду в автосервисе. обратится не к кому, а самому стрёмно =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shagrid Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Залез таки за бардачок. Как кто-то на форуме писал - салонный фильтр как таковой не обнаружен. Только сеточка, через которую разве что комары не пролетят... Отсюда и зверское запотевание стёкол. Буду благодарен, если кто подскажет, какой подойдёт. Ну а нет, сам подберу =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al100 Опубликовано 24 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 В экзисте стоит копейки и доставка 2 дня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan29 Опубликовано 24 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Залез таки за бардачок. Как кто-то на форуме писал - салонный фильтр как таковой не обнаружен. Только сеточка, через которую разве что комары не пролетят... Отсюда и зверское запотевание стёкол. Буду благодарен, если кто подскажет, какой подойдёт. Ну а нет, сам подберу =) Не думаю что наличие или отсутствие этого фильтра может как-то повлиять на запотеваемость стёкол. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loki6 Опубликовано 24 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 ivan29,я тоже так думаю.У меня стоит,в салоне при покупке заставил мастера его достать и мне показать.А тут как то в дождь попал,стёкла запотели мгновенно.Или атермальные стёкла ставить или кондеем вытягивать.Антизапотеватель плёнку радужную оставляет,тоже не вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shagrid Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 У меня антизапотеватель ничего не оставил. Буквально через час после применения поехал домой. Специально не обрабатывал задние боковые стёкла.. первую половину пути думал, что стёкла не потеют, потому что дождь кончился или ещё по какой причине. Глянув на задние боковые понял, что ошибся.. На лобовом даже не заметно, что чем-либо брызгали... А вопрос с фильтром решил по своему... Воткнул тупо фильтрующий элемент -подрезал у вентиляционщиков на работе, погляжу как с ним будет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loki6 Опубликовано 24 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Shagrid,название антизапотевателя в студию,потестим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
