Shagrid Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 12.03.12 забрал свою джильку из салона Долавто в Долгопрудном. Сегодня уже получил номера. Я на дорогах новичёк (стаж 1г.), в машинах пока не особо разбираюсь, но при осмотре вроде никаких неполадок не обнаружил. Приехав после гаи решил заглянуть под капот. Услышал странные посасывания. Как выяснил, выливается антифриз из бочка через крышку. такое ощущение, что перелили в салоне. машина остынет, пойду посмотрю, сколько останется и буду делать выводы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shagrid Опубликовано 14 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Двигатель остыл, антифриза осталось в бачке примерно на 1 см ниже верхней отметки. Что-нить можете сказать по этому поводу или гнать на гарантию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Ну и что тебя не устраивает. Возможно в салоне на холодном двигателе долили под завязку и вот результат. Поездий ,посмотри. Греется не греется ,уходит или не уходит антифриз. Короче понаблюдай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toljan Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Антифриза должно быть на холодном движке максимум на 1 см выше минимума, ничего страшного-излишки вытекут и будет все нормально Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SG911 Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 А у меня когда стоишь в пробках, пусть даже не больших, даже совсем не долго начинает рости температура двигателя, при минусовой на улице. доходит до последней белой линии. Это ведь не норм?!скажите у всех так же? ездил на гарантию сказали что всё норм работает, хотя у них даже нет прибора для диагностики! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xout Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 SG911Меняй однопроводный термодатчик, который стоит у помпы. Его видно только снизу машины. Там видимо из-за грязи контакт быстро окисляется.Но вообще я еще вентилятор спереди радиатора заколхозил. Потому что летом все равно штатного не хватает.Да еще надо бы сделать экран в районе генератора, где он очень близко подходит к штанам выхлопной трубы. Здесь на форуме есть мои фотки этого колдунства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shagrid Опубликовано 15 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Пасиб, а то я уж испугался... Встаёт вопрос, а нахрена тогда верхнюю отметку сделали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al-nis Опубликовано 15 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 То же при покупке так было и то же сказали излишки выбрасывает, но через несколько дней 1,5 литра стравило с бачка и радиатора. Купил антифриза красного, долил и поехал за крышкой радиатора, в ней клапан перепускной заглючил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shagrid Опубликовано 30 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 Последил за антифризом. Остановился в отметке примерно на середине между мин и макс... Первый косяк был - забыл фары выключить. Пришлось на работе искать зарядку - за 8 часов села полностью. Плотность была 0. Подумываю борткомпьютер поставить. Может кто что-нить посоветовать? И сколько стоит установка? раньше не писал, думал обойдётся, но пока не обходится - багажник закрывается очень плохо. На ТО-0 буду просить исправить. Порой при проезде по большим неровностям слышен удар с правой стороны. то ли под капотом, то ли со стороны колеса... Больше нареканий пока не обнаружилось. После ТО-О попробую поездить по агрессивнее.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saffon2008 Опубликовано 9 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 А у меня когда стоишь в пробках, пусть даже не больших, даже совсем не долго начинает рости температура двигателя, при минусовой на улице. доходит до последней белой линии. Это ведь не норм?!скажите у всех так же? ездил на гарантию сказали что всё норм работает, хотя у них даже нет прибора для диагностики! проблемма один в один как у тебя! и тоже на сервисе послели и замерить реальную температуру было нечем! но я считаю это ненормально, пока так ездию не знаю что делать! все грешат на плохо закрепленную массу!но я все протянул и ситкация не меняется! видимо врет датчик потому что стоит заглушить машину когда стрелка на верхней границе белой шкалы и завести снова как стрелка показывает уже середину и потом на глазах ползет вверх! если решишь проблемму отпиши я буду благодарен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
