Зима, кто как заводится.
ijul
при - 25 очень плохо заводится. Вчера поменял для пробы свечи на АУ17ДВРМ 1.0, BKR5EY11 не было в близлежайшем автомаге. с утра -22. завелась плохо. с начало секунд 5 крутил- даже не схватила. подождал с минуту. завелась с сильным троением (мож на двух свечах) в течении пол минуты подхватили все. обороты 1200. вроде низковато. родные свечи торч были чистые, но это после дневных поездок. Возникает вопрос: может смесь не правильная. а следовательно работа датчиков температуры. По описанию МК нашёл где датчик ОЖ. А вот где датчик температуры поступающего воздуха, совмещённый с датчиком разряжения(не помню названия)?
Есть ли на нашем движке(MR749QA) форсунка холодного пуска?
в начале зимы этой, да и прошлой было. на холодную троила, а в особые морозы и двоила. этой "зимой" когда погода то -1 то +1, когда влажность большая, вообще себя машина плохо вела. и случайно заметил что катушка на корпус пробивает. принес ее домой, высушил, обогрел на батарее, и с утра завелась как ни в чем не бывало. купил вообщем новую катушку чери и провода до кучи. щас морозы -30 ночью, с утра как часики.
зы пробег ~90000
ijul, неплохо бы мотортестером посмотреть высоковольтную часть в момент пуска и в работе.  Может и впрямь утечка. А форсунки холодного пуска нету.
дело в том что плохо именно после холодной (меньше -20) ночи. если днём поездию, постою часа 3-4 на улице -15. заводится. Что отсыревание за ночь, типа иней выпал.
ЗЫ масло всё же обкаточное. ТО-0 ещё не делал (1300км) может замена на синтетику облегчит пуск,
У нас тоже холод -28,я смешиваю 92 бензин с 95,50/50 заводиться без проблем.
  В 04.02.2012 в 11:07, ijul сказал:
Была такая-же беда, -24 еле заводилась, но после замены масла проблемма пропала. 5 дней при минус 35 , после отаивания АКБ, завелась без проблем.
у меня пробег 900 км тоже проблемы с заводкой при -25 , приноровился чуть давить на гашетку при заводке с первого раза получается.
Выстовил автозапуск на -18 пропроблемму забыл,на минералке,до смены масла попался раз в мороз-32.Цена вопроса пара литров в сутки и без проблемм.Сейчас тепло,но функцию не убираю,еще врежет,у нас и такого можно ожидать.После морозов ,а было-38,вчера дождь пошел,ладно дорожники среагировали-засыпали химией,а то быть сегодня в Тюмени дню жестянщика!
  В 05.02.2012 в 16:32, ijul сказал:
сутки простояла, нормально завелась. но сегодня только -10.
веду статистику: после ночи -15 завелась в принципе нормально. но были вкручены родные свечи торч с зазором 1.1мм. ждём обещенных холодов
