Потек радиатор
Kosster
  NVP сказал:
1602041180-01 Это как бы для geely ск 1016000231 Подходит для автомобилей: Geely: MK, MK Cross, Otaka. Вроде разница видна 2922e53ecccet.jpg
         Разница большая.Верхние ножки крепления не подойдут по размеру .
  В 07.02.2012 в 07:14, tagirovn сказал:
все таки мне герметик помог перестал течь и уровень в бачке не убавляется а то раньше на работу и обратно скатаешься жидкость упадет в бочке ниже минимума тек по все швам блин даже на лед был хуже на швах чем на фотках у костра ((...пришлось герметик добавить в жидкость
я в москвиче 412 заливал герметик.никаких проблем с двигателем и системой охлаждения не было.какие проблемы могут быть здесь непонятно.так это когда было,сейчас технологии куда по круче.не выдумывайте себе головняк,на станциях техобслуживания не хотят остаться без заработков,поэтому и будут говорить,что лить нельзя.
забыли что система охлаждения в москвиче медная а у нас люминька и пластик
  В 29.12.2016 в 03:31, Sever_NV сказал:
для герметика разница то какая???я же его не паять собрался ))))))
ваш авто что хотите то и лейте
как смогли так подсказали, пытались уберечь .....
Так то раньше и горчицу(порошок) на ГАЗ-52 помню сыпали))и бак топливный хозяйственным мылом "варили".))И ведь ездили же как то? Насчет всяких присадок-герметиков это в 99% лажа(самоуспокоение). Даже промывать алюминиевые радиаторы и медные надо совсем разными растворами,а уж как этот герметик поведет себя после 10к пробега одному Богу известно)) Все эти герметики,присадки и прочая хрень - временная мера,что бы до сервиса(или гаража) доехать и поменять на исправную деталь!
Лить нужно хорошую ОЖ с начала эксплуатации, тогда проблем меньше будет
герметик Liqui Moly не помог.подтекает из под нижнего бачка,не критично.думаю до тепла продержусь.попробую снять и поджать зажимы на бачке.
  prris28 сказал:
Где такой?
поменял радиатор на своей, машина китайской сборки 2008 г. пробег 143 т.км, потёк по периметру верхней части пластик-алюминий, как следствие чистки радиатора пенным очистителем движка, так что аккуратнее при очистке
