Потек радиатор
Kosster
Добрый день. С радиатора пар пошел,со стороны вентилятора,антифриз уходит,потеков не видно,в картер не уходит,в расширительном бачке посторонней жидкости нет. Помогите разгадать загадку!? Радиатор под замену?  Может быть что помпа? Температура рабочая...
Скорее всего не работает клапан на крышке радиатора.
Как исправить?
Ни как, кипи новую крышку.
я ставил такой 1016001409. пока все гут!
а у тебя черкес или китаец? ветиляторы как стоят? я к тому,что номера разные и цена естественно разная.
ну короче снял я радиатор. Возни действительно не какой, крестовая отвертка и два ключика на 10 - рожковый и торцовый. Вентиляторы можно не снимать при демонтаже радиатора, но я снял левый вентилятор - патрубок проще отсоединять. Вердикт .........наша РАША! В правом нижнем углу радиатора был зажат саморез, походу при сборке на черкесском заводе упал(а мож где в сарае собирали   - я не удивлюсь  ).Мож конечно не зажат, но постепенно протёр дырку. Я с этой стороны сам, ремонтных работ не проводил. Поджал немножко соты, потом смешал пудру люминивую с роХipol ну и замазал это место. Проверил горячей водой. Потом поставил на машинку, всё подсоединил, залил антифризу, тока пока не ставил верхнюю планку, завёл, дождался 93 градуса(включился вентилятор), поработал до остановки вентилятора, заглушил. Утечек не выявлено. Утром буду смотреть, если всё нормальна, то дособираю. Заказал новый радиатор, на черкес -2100(интернет магаз могу  в личку написать, если кому надо),т.к. в известных инетах - китаец -1200,черкес -3000 - 3500. Обида - гарантия закончилась за два дня до инцидента.  Зимой уже тёк радиатор. Поехал к официалам - сказали, что неправильно стоял хомут, действительно течь перестало. Я думаю - тупо бахнули умники герметику
Так может и не надо было заказывать, глядишь не потечет больше.
ну......перестраховался. :ce:
У меня таже фигня потек радиатор в дух местах в месте соединения трубок с бачком там резинки соят так вод из подних менят один стоит 190 другой от 7000 до 9500 он у них что с золотым напыление чтоли
Один для черкеса, второй для китайца. Разница у них в установке вентиляторов охлаждения.
