komisar322 Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Один для черкеса, второй для китайца. Разница у них в установке вентиляторов охлаждения.а если подробнее в чем различия?ниже кто-то фото выкидывал,но оно почему-то не открывается(((,у меня китаец 08г. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 @komisar322, На черкес ставят два вентилятора. На китайце 1. Недавно я заменил свой(китайский) вентилятор на черкесс. Подошёл. Уже месяца полтора катаюсь))) Вот наш http://www.elcats.ru/geely/Parts.aspx?Model=m&Group=e8ff23ab-136d-4681-9eff-6a29008b42f2А вот черкесс (слева который я поставил, он с креплением под бачёк) http://www.elcats.ru/geely/Parts.aspx?Model=m&Group=babe0e55-3c6e-4d0d-a224-74b6f6b5681e Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shans100yn Опубликовано 3 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Подскажите пожалуйста, радиаторы по кодам 1016000231 и 1602041180-01 одинаковые или нет . Вчем разница? В каталоге размеров не указывают, а жаль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 3 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 1602041180-01Сдаётся мне что они одинаковые. Но точно утверждать не буду! На оба эти радиатора подходят одни и те же карлсоны я так понимаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shans100yn Опубликовано 3 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Похоже так. Завтра в экзисте еще спрошу. А то закажешь, да не тот пришлют. Кстати, как можно заделать не большие трещины. Знаю есть рецепт с пудрой алюминевой и еще препарат какой-то? Только не герметик во внутрь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 3 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 @Shans100yn, В экзисте есть система возврата товара. Необходимо это обговорить заранее! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shans100yn Опубликовано 3 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 @Shans100yn, В экзисте есть система возврата товара. Необходимо это обговорить заранее!Не хочется с этой процедурой связываться.Волокита еще та. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shans100yn Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Устранил течь радиатора самостоятельно. Обнаружилась трещина в нижней части пластмассового бака ,в районе ножки . Срезал ножку, на клей момент приклеил резиновую заплатку и зафиксировал металлическлй пластиной на саморезы. Держит на все 120% .Фото к сожалению не сделал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 1602041180-01 Это как бы для geely ск1016000231 Подходит для автомобилей: Geely: MK, MK Cross, Otaka.Вроде разница видна http://s009.radikal.ru/i309/1511/da/2922e53ecccet.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Да есть темка у нас. Вот ТУТ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
