Потек радиатор
Потек на морозе радиатор в месте присоединении сот к пластмассовому бачку. Думаю можно поджать и перестанет течь, но надо снять его. Вопрос ,кто снимал?  Доставать его в какую сторону?
http://s018.radikal.ru/i505/1201/b8/2eaf97c26301t.jpg
http://s018.radikal.ru/i510/1201/94/50c61f2b8834t.jpg
http://s017.radikal.ru/i421/1201/9f/d48182b49d70t.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1201/30/1ab36acd1a52t.jpg
У меня тоже потек(( были морозы -20.. снизу тоже на месте соединения решетки с пластмассой.. сегодня залил герметик HI-gear состав для ремонта радиаторов. поезжу, посмотрю, отпишусь.
Для меня добавления герметика не приемлем. Надо снимать ,поджимать или новый покупать.  В магазине 1900 руб.
Kosster, а почему не приемлим? я сам пользовался, помогает. да и дешевле чем новый покупать сразу
Нет , спасибо и ты меня не переубедишь. Было тут несколько таких с герметиком в радиаторе. А потом ,то печка не греет, то перегревается. Рисковать не хочется. Спроси на нормальной станции и в ответ услышишь что я тебе сказал.
Всем привет. А из за чего он потек? просто интересно как так взял и побежал.Герметик это не вариат.Потом начнутся  проблемы с охоложденеем и печкой.Лучше снять и поменять ну или если есть возможность то ремонт.А снять не проблема .сливаем жидкость снимаем патрубки и впуть. Люди тут коробку снимают без ямы и подъемника так что думаю радиатор это не проблема :)
У меня тоже нет проблем с ремонтом. Просто интерисуюсь в какую его сторону вынимать. Снаружи радиатор кондера, внутри трубки мешают. И еще он скручен вместе с радиатором кондера или нет. В инструкции ни чего нет по этому поводу. Тоже так же написано - берем и снимаем. Просто зачем велосипед изобретать .............. Моджет уже кто снимал? Поробую поджать зажимы, может прокатит. Кстати на ярис отдельно продаются соты и отдельно бачек.
какие радиаторы? от каких авто подходят на нашу машину? чет я разочаровался, что залил герметик, после ваших слов..
считается ли это гарантийным случаем? я сам конечно отказался от диллерского ТО.. но все же интересно..
