Paffko Опубликовано 11 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 В 10.01.2012 в 18:03, white сказал: Может, давил сильно? У меня тоже ощутимо пока кушает, но 10 литров по трассе точно нет.Да нет, старался держать в районе 90... Пока не паникую, а списываю на обкатку ... Борьба со сверчком в креплении спинки заднего правого сиденья идёт с переменным успехом, но один вывод всё-таки сделал - силиконка не помогает, всё равно через некоторое время опять скрипеть начинает Пробег: 1607 км... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paffko Опубликовано 13 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Тэк-с, сегодня пришлось проходить ТО-2000, т.к. есть вероятность, что за выходные могу перекатать лишнего... Обошлось ТО в 6000 рублей + прошлогодняя заначка в виде четырёх литров трансмиссионки (хотел в предыдущей машинке поменять, но руки не дошли, вот и пригодилось )...При обращении в сервис указал на проблему с включением поворотника вправо (да-да, был такой косяк, включаешь поворотник вправо, поворачиваешь, а он отщёлкивается, приходилось пальцем придерживать), ну и у люка глюк был, не работал он так как нужно... В итоге, когда забрал машинку, выяснилось, что проблема с поворотником так и не решена, люк вылечен лишь на половину... В общем, на следующей неделе придётся снова к ним ехать, пусть до ума доводят... Пробег: 1892 км, деньги: 106969 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 В 13.01.2012 в 15:15, Paffko сказал: ...когда забрал машинку, выяснилось, что проблема с поворотником так и не решена, люк вылечен лишь на половину... В общем, на следующей неделе придётся снова к ним ехать, пусть до ума доводят...Неужели доведут? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Просто надо не забирать машину пока все не исправят. Так будешь к ним кататься долго. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paffko Опубликовано 13 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 В 13.01.2012 в 17:17, Kosster сказал: Просто надо не забирать машину пока все не исправят. Так будешь к ним кататься долго. поживём - увидим машину на выходные у них оставлять для того чтобы просто постояла до понедельника - тоже не вариант... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кролик Опубликовано 15 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 С поворотником та же фигня - применился придерживать. Есть подозрение что на кольце самовозврата облой, надо его срезать, но нужно руль снимать... Пока не хочу, не мешает. Тел мой - 8-903-638-83-94. Андрей. Кто будет в Ярославле - милости прошу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paffko Опубликовано 16 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Вот и я сегодня чуть девственности эмблемы не лишился Всё прошло по накатанному сценарию - хлопок капотом и... хрясь под ноги В общем, снял решётку и присобачил эмблемку на "поксипол", теперь не должен потерять... В 15.01.2012 в 19:42, Кролик сказал: ...Кто будет в Ярославле - милости прошу...Как только соберусь - обязательно позвоню P.S.: пробег - 2274 км... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toljan Опубликовано 18 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 В 15.01.2012 в 19:42, Кролик сказал: С поворотником та же фигня - применился придерживать. Есть подозрение что на кольце самовозврата облой, надо его срезать, но нужно руль снимать... Пока не хочу, не мешает. Тел мой - 8-903-638-83-94. Андрей. Кто будет в Ярославле - милости прошу... С переключателем поворота было тоже самое. Открутил два самореза за рулем на кожухе (при повороте руля вправо и влево их видно) и один снизу под рулем, кожух располовинил, он на защелках и руль снимать не надо.Весь механизм переключения вставлен в крепление руля на направляющих и защелкивается одним фиксатором, отжал и снял, он тупо не достаёт до кольца самовозврата, поэтому подпилил облой с торца напильником около 1 мм и защеклнул обратно работает теперь все прекрасно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paffko Опубликовано 24 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Вчера был маленький деньрик - ровно месяц с машинкой в честь этого съездил на мойку, благо погода стабильно минусовая установилась и грязи стало существенно меньше...На СТО так и не съездил по поводу устранения косяков, т.к. по работе загрузка по полной, некогда поэтому решил сам разобраться с поворотником, но снять его не смог, побоялся отломить что-нить В 18.01.2012 в 09:19, toljan сказал: ...защелкивается одним фиксатором, отжал и снял...вот с этим не разобрался, что и как там отжать надо, чтобы снять переключатель? Пробег: 2868 км, деньги: 111261 руб. (добавилась первая выплата по кредиту) Ах, да, забыл добавить, что расход по трассе снизился до 7,5 л/100 км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toljan Опубликовано 25 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Вложил схемку рулевой колонки и объёмной стрелкой показал окно для защелки нажимается со стороны руля, за отсутствие фоток извиняюсь, нечем было сделать. а сейчас на улице под -30 7875_.docПолучение информации... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
