Бортовичок вологодского КРОССика
Paffko
Уже полторы недели приличных холодов, а Кроссик себя показывает только с лучшей стороны :) регулярно возит меня и на работу и с работы, хотя у многих в городе автомобили временно превратились в недвижимость (особенно заметно по вечерам - пробок не стало вообще :) )... Если душой не кривить, то всё же один мелкий нюанс есть - в задней подвеске уже неделю как появилось резиновое кваканье, но скорей всего это связано с холодами, т.к. при прогреве салона оно исчезает...
Передние двери по ходу приработались уже, закрываются без проблем, а вот задние стали похуже, т.к. почти не используются и задубели основательно...
Пробег: 3648 км...
  • Ответов 76
всё один в один как у тебя! я даже разобрал верхние опоры задних амиков,смазал селиконом-но напрасно,не помогло.как за бортом-22,начало резинового писка.виной тому сама резина опоры и её конструкция.весной всю эту конструкцию переделаю по прототипу передних амиков классики.там этот узел практически неубиваем и не скрипит!
Вложил схемку рулевой колонки и объёмной стрелкой показал окно для защелки нажимается со стороны руля, за отсутствие фоток извиняюсь, нечем было сделать. а сейчас на улице под -30
На выходных разобрался всё-таки с поворотниками, теперь всё работает так как надо...
Спасибо, toljan, за дельные советы! :)
Пробег: 4070 км...
Как начались морозы также бренчало сзади все пока не прогреется салон, поэтому погрешил я на багажник и проклеил коробки обычным дверным уплотнителем сверху и снизу в местах соединения с кузовом на фото не видно, шум при холодном салоне исчез.
Правда уплотнитель в магазине был только белый, посчитал это незначительным фактом, все равно в багажнике не видно.
Коробки снимал и клеил в теплом гараже
http://s017.radikal.ru/i403/1202/30/d2ace4da1b44t.jpg  http://s017.radikal.ru/i418/1202/00/23c5ba110465t.jpg  http://s002.radikal.ru/i198/1202/d7/4b1af7950cdbt.jpg
Специально на морозе вытаскивал все ящики из багажника, запаска тоже гремит. так что там тоже пластик надо клеить. да и ящики надо еще и снизу проклеить, они на креплениях играю и по металу багажника бьют, или сам багажник проклеить чем нибудь. А салон я так и не смог прогреть что бы стук этот пропал. А заднюю полочку я подумываю снять... впринципе смысла от нее я не вижу.
Снизу я все проклеил, просто на фото не видно, но я писал, а запаску доставал переложил правильно пластмасс под неё, он лежал неровно и после посильней прикрутил
проклейку дна в багажном отделении я на позднюю весну отложил, думаю в мае займусь этим...
Толяну очередное спасибо за идею с уплотнителем, белый есть в заначке, но буду искать чёрный, а то полочка "играет" на "стиральной доске" :)
Пробег: 4412 км.
Извини, не прочитал полностью.
Здравствуйте Paffko. Хотелось бы посмотреть на вашу машинку, хочу такую же. Я буду в Вологде 18 февраля, если Вас не затруднит оставьте свой телефон пожалуйста или сообщите куда конкретно подъехать.
