pavel43rus Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 снимаешь наконечник рулевой тягиС Тазом не путай Нужна головка на 19 Пружинные стяжки Баллонник Ключ на 18(можно и на 19) Ключ на 13Первым делом надо открутить головкой гайку на штоке до половины иначе на снятой стойке не снять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 С Тазом не путайУвлёкся немного, для меня проще сделать чем написать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanDNB Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 снимаешь наконечник рулевой тягиС Тазом не путай Нужна головка на 19Пружинные стяжкиБаллонникКлюч на 18(можно и на 19)Ключ на 13Первым делом надо открутить головкой гайку на штоке до половины иначе на снятой стойке не снять.А где эта гайка со штоком, не совсем понимаю... Если возможно показать так сказать "на пальцах" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 А где эта гайка сПод капотом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Смогу ли Я поменять их в полевых условияхВ принципе можно, при условии что есть инструмент и чем стянуть пружину, откручиваешь с верху 3 гайки крепления опорного подшипника, откручиваешь две гайки крепления стойки к поворотной цапфе, снимаешь наконечник рулевой тяги, ну и тормозной шланг отцепить от стойки, там всё видно будет, и всё стойка с опорным вытащится. При снятии стойки рулевую тягу трогать не нужно - она не мешает совершенно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanDNB Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Всем огромное спасибо за ответы, все снял, не так уж и сложно(1,5 часа)Жду новую стойку с города! С наступающим рождеством!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conn Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста.Решил поменять стойки и опоры.Замена прошла удачно,но после того как опустил подъемник, новые опоры приподнялись на 10 мм.Что может быть?Может собрал не правильно,но вроде все встало на место без вопросов.Стойки KАYАBА 333368 Опоры Febest . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 @conn, За чем ставил Фебест? Их подделывают, они хуже родных. Собрал сё правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conn Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 @conn, За чем ставил Фебест? Читал на форуме, что люди их ставят да и в Севастополе в продаже нашел только их(неделю ждал пока привезут).Теперь что,опять менять или можно на этих ездить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Ездить можно. Но следить за состоянием внимательно! Качество изделий сам понимаешь какое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
