blondefob Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Ну вот теперь точно могу сказать что шток маленький, и ход у него меньше чем у пружины, поэтому и било на выход, длину штока увеличить и все будет норм!Мелькнула такая мысля и у меня. Снял заглушку и посмотрел. Шток амортизатора торчит над гайкой на 6-7 витков. Выточить шайбу толщиной до 7 мм, наружным диаметром = диаметру штока, внутренним= внутреннему диаметру опорного подшипника. Кинуть ее на шток под опорный подшипник. Мало? Но все ж лучше чем ничего и затраты 0вые.Промасленными тряпками прошу не кидаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 @blondefob, Посмотри с начало на фотки штока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TaxistAlex Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Добрый всем день!вчера на своём кроссике сменил передние стойки,так как родную переднюю правую убил полностью,попав в яму.установил Каяб333368-как и все советывали.на всякий случай взял проставки ВАЗовские,но ставить не стал пока,так как они точь в точь как родные встали .два дня проехал и не просел,всё нормально.исчезли стуки на отдачу-очень радует!родную вскрою и сфоткаю все её развалившиеся потроха,фотки выложу. так что КАЯБ 333368-полный аналог на КРОСС ,проверено,можно смело ставить!Я тоже каябы поставил. А с проставками решил погодить. Но на каябах расстояние между чашками больше. Поэтому пружина стала мягче. Через некоторое время колёса стали задевать за подкрылки на ухабах. Сперва даже не понял в чем дело. Поставил проставки. Теперь счастье наступило артикул проставок подскажет кто-нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blondefob Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 @blondefob, Посмотри с начало на фотки штока.Глядел. И че? Геометрия крайне незамысловатая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 артикул проставок подскажет кто-нибудь?Нет, они не офф, кооператив. Глядел. И че?Шток стойки ставится в верхнюю чашку, там вроде ф16 с проточкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blondefob Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Прошу пардону, Павел. Ты имеешь в виду, что шайба упрется в чашку, а не подшипник? Это ведь сути не меняет. Опять же, фасочку снять на этой "шайбе" токарю пол минуты делов. Важно иное, имеет ли этот способ право на существование и на сколько эффективным будет результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Вов, я тебя не понял.Смысла ставить шайбы под гайку нет, если ставить между опорником и чашкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blondefob Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Недостаток технических знаний, Паша, видимо, не позволил мне выразится ясно. Безусловно, под гайку - это мертвому припарка. Между чашкой и о.п. - это аналог проставки и, следовательно, противоположный эффект, т.к. нам надо не корпус стойки опустить, а только шток. Ниже всего, до самого упора: какая форма этой втулочки получится пока представляю смутно, надо на шток и чашку посмотреть и снять размеры.Тем у кого бесхозная родная стойка и штангенциркуль есть это сделать конечно же не составит труда. Глядишь, и чертежик подкинут прям сюда. Высота этой детальки будет зависеть от количества свободных витков резьбы над гайкой, в моем случае это около 7мм. Как на машинках до 13 года не представляю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanDNB Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Доброе время суток! Народ,выручайте! Уехал на кроссе в деревню, пробил стойку переднюю и походу опорный подшипник! Вопрос в следующем:1- Какие запчасти необходимо для замены обоих стоек?(чтоб заказать все в городе)2- Смогу ли Я поменять их в полевых условиях(нахажусь в глухой деревне) Не разу их не менял и понятие не имею как. Они меняются...Пс- почитал немного форум и понял что поставлю,если смогу, каябу333368. Или на пробитой стойке добираться до города??? (1200 км) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Смогу ли Я поменять их в полевых условияхВ принципе можно, при условии что есть инструмент и чем стянуть пружину, откручиваешь с верху 3 гайки крепления опорного подшипника, откручиваешь две гайки крепления стойки к поворотной цапфе, снимаешь наконечник рулевой тяги, ну и тормозной шланг отцепить от стойки, там всё видно будет, и всё стойка с опорным вытащится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
