Передние стойки MK Cross
Kosster
@pavel43rus,
Спасибо большое за терпение!
Я понял: язычек пыльника и метку на прокладке выставить к колесу! Будем перебирать. :)
Не за что.
Ребят на форуме много фоток подвески, посмотрите за ранее, также скачайте книги по ремонту. http://www.geely-club.com/forum/topic/3012-rukovodstvo-po-remontu-i-tekhnicheskomu-obsluzhi/
@pavel43rus,
Спасибо! Книгу я уже купил, но там про такие "мелочи" нет. :( я видел, что это важно - есть эксцентритет, но, дурак, развинтил не обратив внимание на то, что есть метки. :)
Еще раз Спасибо! )
Хочу поделиться впечатлениями от замены стоек Токико:
-все стуки на отбой пропали как и не было,
-стойки "мягкие", такое чувство,
-высокие опры гтр - отлично компенсируют заниженную чашку на стойке.
-проставки не ставил, хотя пружины и просевшие, видимо, но пока не напрягает.
-комплект втулок стабилизатора Феби - барахло, доверия не внушает: резинки настолько мягкие, что сжались ужасно. На авторынке взял штатные китайские - намного серьезней.
Наверно придется еще и рулевые менять, в колейности бросает нехило. Или развал/сход делал безрукий. ;)
С общим тезисом, что не надо делать развал: не согласен. Креплением стойки к ступице и регулируется развал, по типу пассата. Или я что-то не понял....
Всем добрый вечер! Пишу в первый раз, у меня Кросс 2014-го года, прочитал форум - разные варианты предлагаете, помогите с выбором - опыта мало, надо чтоб без промлем можно было заменить и чтоб долго не беспокоило, значит надо поменять: 1) втулки стабилизатора перед - 2 шт, 2) стойки стабилизатора перед - 2 шт, 3) задний сайлентблок переднего рычага - 2 шт, 4) сайлентблок задней балки - 2 шт. И напишите если к ним если что-то нужно докупить (типа проставки, шайбы и т.д.) Заранее спасибо!
@Сырым, Приветствуем в клубе! Ты сперва обозначь проблему! А потом мы подскажем! А эта тема только про передние стойки! Сайлентблоки задней балки меняют единицы!
сегодня диагностику ходовки провёл, т.к. в салоне появился какой-то звук, как-будто резина трётся об что-то, вот и мастер при мне проверил и показал где что надо менять, мне теперь в другой теме задать вопрос
@Сырым,
Как-то невнятно мастер обозначил проблемы. Скорее Павел прав: развод на деньги.
Какой скрип и при каких условиях, в какой ситуации? Вот у меня на плавных больших ямах скрипит сзади звуком, похожим на резину. Думаю, что дверь багажника. С самой покупки. Даже не парюсь искать что и где.
Постарайся засечь условия скрипа, мужики здесь грамотные, помогут.
