Al-nis Опубликовано 17 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Маме здоровья. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 18 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 Поменял вентилятор. Сразу заметил что новый крутится гораздо щустрей чем старый. При тесте на холодном двигателе включил кондей, вентилятор включился и работал постоянно, а вот вентилятор кондея, даже ни разу не включился, смотрел стоял минут десять. Прохладно конечно по утрам у нас, но раньше вентилятор кондея включался с интервалами. Теперь хватает одного вентилятора. Температуру сбрасывает махом. Ладно, теперь надо поменять тормозные цилиндры. И еще появился странный звук в правой передней подвеске. Описание с видео здесь http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,351.msg130836.html#msg130836 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 19 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Маме здоровья. Присоединяюсь! Надеюсь я тебя не сильно отвлёк со своими делами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 20 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Маме здоровья. Присоединяюсь! Надеюсь я тебя не сильно отвлёк со своими делами? Никаких проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 6 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Последние дни начал капризничать клапан холостого хода. При запуске обороты еле-еле вытягиваются на норму. Иногда просто сразу глохла, иногда плавают и восстанавливаются. Причина известна и уже знакома. Купил на рынке очиститель карбюратора аэрозоль, снял патрубок с дроссельного узла и залил туда немного этой живой воды)) поворачивая заслонку что бы попало во внутрь. Перед заслонкой есть отверстие-канал на датчик ХХ, туда то же ливанул от души. После перекура завел (заводить только с подгазовкой) Убедившись в стабильной работе на ХХ, продолжил вливать бальзам уже на работающем двигателе, постоянно подгазовывая что бы не дать заглохнуть мотору. Все, работает как надо и даже лучше. Через время утро-вечер, повторил процедуру. Изменения не только на хх но и в динамике машина стала резвее. Что то последнее время тупила, грешил на свечи, старые уже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 7 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 Последние дни начал капризничать клапан холостого хода. При запуске обороты еле-еле вытягиваются на норму. Иногда просто сразу глохла, иногда плавают и восстанавливаются. Причина известна и уже знакома. Купил на рынке очиститель карбюратора аэрозоль, снял патрубок с дроссельного узла и залил туда немного этой живой воды)) поворачивая заслонку что бы попало во внутрь. Перед заслонкой есть отверстие-канал на датчик ХХ, туда то же ливанул от души. После перекура завел (заводить только с подгазовкой) Убедившись в стабильной работе на ХХ, продолжил вливать бальзам уже на работающем двигателе, постоянно подгазовывая что бы не дать заглохнуть мотору. Все, работает как надо и даже лучше. Через время утро-вечер, повторил процедуру. Изменения не только на хх но и в динамике машина стала резвее. Что то последнее время тупила, грешил на свечи, старые уже. вот у меня тоже какие то проблемы с х.х на холодную,пока не прогрета ехать не хочет вообще,при гоночном настроении когда движок разогрет и крутишь его до 5000 в салоне появляется вонь какая то,не пойму в чем дело вот тоже думаю что свечи старые,хотя весной менял их,или той осенью... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 21 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Отказал кондиционер. Причину пока не знаю. Жму кнопку и ни чего, даже вентиляторы не включаются. Вентиляторы проверил. Скинул фишку с датчика температуры и оба закрутились. Надо дальше копать. Пока не нужен кондей, прохладно, разве что в качестве отпотевания стекол очень помогал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 22 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Последние дни начал капризничать клапан холостого хода. При запуске обороты еле-еле вытягиваются на норму. Иногда просто сразу глохла, иногда плавают и восстанавливаются. Причина известна и уже знакома. Купил на рынке очиститель карбюратора аэрозоль, снял патрубок с дроссельного узла и залил туда немного этой живой воды)) поворачивая заслонку что бы попало во внутрь. Перед заслонкой есть отверстие-канал на датчик ХХ, туда то же ливанул от души. После перекура завел (заводить только с подгазовкой) Убедившись в стабильной работе на ХХ, продолжил вливать бальзам уже на работающем двигателе, постоянно подгазовывая что бы не дать заглохнуть мотору. Все, работает как надо и даже лучше. Через время утро-вечер, повторил процедуру. Изменения не только на хх но и в динамике машина стала резвее. Что то последнее время тупила, грешил на свечи, старые уже. вот у меня тоже какие то проблемы с х.х на холодную,пока не прогрета ехать не хочет вообще,при гоночном настроении когда движок разогрет и крутишь его до 5000 в салоне появляется вонь какая то,не пойму в чем дело вот тоже думаю что свечи старые,хотя весной менял их,или той осенью... Наверное все банально просто кончился фреон,посмотри разпиновку на эту фишку и замкни датчик давления если все запустится на заправку в поисках утечки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 22 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Фреон не может кончится, это не расходный материал. Значит гдето есть утечка. В исправной системе утечек нет. Хотя возможно потяря не значительня давления через уплотнения. У меня за четыре года ни чего не утекло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 22 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 "Кончился"все тоже самое я и имел ввиду о чем написал косстер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
