strescov Опубликовано 7 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 Красный провод должен оказаться на контакте прижимной пластины, там где спиралька обломилась... Сделать многожильным проводом, места возле пайки зафиксировать, иначе быстро обломятся. Т.о. раньше соединение с контактной пластиной было через пружинку, а теперь через петлю провода, как на примере. SATINALT 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий В Опубликовано 23 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 В 24.04.2022 в 01:12, SATINALT сказал: Я занялся фарами. Разобрал... Так и есть, отражателям хана. Поставил новые линзы, полирнул фары и сейчас свет до Луны видно))) Да, судя по фотке свет шикарный. Особенно если сравнивать с отсутствием света у меня. Поделитесь, что за модули, почем и где продаются? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 23 ноября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 Заказывал на алике, производитель DMEX. Давно это было, несколько лет лежали. И настало их время))) FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 13 января, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 Что произошло за прошедшие 20+ дней))) вытек задний левый амморт и начал жутко стучать. Заказал такой же, каябу. Выбрал позицию чуть подороже, но доставка за 2 дня. По факту амморт шёл 6! Дней и до НГ я его поставить не успел(по правде он и сейчас не стоит, некогда заниматься им) Через несколько дней после поломки амморта, это было 29 декабря, отказали дворники... Думал моторчику хана, так как всю трапецию разбирал и смазывал при сборке авто. То есть не более как 2 месяца назад. Заменил все стопорные кольца, новая смазка. Но... Моторчик под жабо шуршит, буду разбирать и смотреть. По факту, на МК даже 300 км не проехал после сборки. Также нужно поставить задний бампер. Лежит покрашенный. Вроде всё... Пысы Недавно были холода, до -33. Обе машины (МК и Кросс) стояли на автозапуска по температуре -21. Так вот, кросс заводился чаще раза 1,5-2. Хз, почему. А так всё хорошо, на обеих машинах аккумуляторы 22 года выпуска))) Первая мойка после года, проведенного в гараже strescov, RuslanD и FAnL 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 13 января, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 Что было сделано... Замена порогов, правой передней двери. Пара латок на задних арках, так же пара латок по днищу(дно очень хорошо сохранилось). Шумоизоляция салона, дверей. Крышу не трогал. Замена сайлентблоков задней балки, полная ревизия задней и передней томозной системы. Новые тросы ручника. Ну и конечно покраска всего авто в матовую полиуретановую краску Гравихел Армор скин(аналог раптора и подобных) с добавлением пигмента по коду Рад( по вееру) подбор был сделан по фото из тырнета и колорист не попал в родной цвет(хорошо не попал я б так сказал). Сейчас цвет машины отличается от заявленного в ПТС. Пока думаю вносить изменения или так покататься. Машину красил сам, в три захода. Если считать задний бампер отдельно то в 4))) Как то так))) strescov и FAnL 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 13 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 Серьёзная работа. Мои поздравления. Удачи в эксплуатации. SATINALT 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 13 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 Как дела с ДУТом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 13 января, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 @strescovне занимался))) но в списке доделок))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 14 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 В 13.01.2023 в 18:04, SATINALT сказал: Так вот, кросс заводился чаще раза 1,5-2. Хз, почему Здорово. Тут либо в расположении датчика температуры сигналки, либо какой-то датчик врет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 15 января, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 @pavel43rus Наверное. На СтарЛайне(МК) два датчика, в коробке сиги(под торпедо) и под капотом. На ягуаре(кросс) только в коробке(под торпедо). Выход только на кроссе температуру уменьшать. Посмотрим в будущем)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
