Принимайте в клуб! (бортовик SATINALT`a)
SATINALT
@RuslanD, Надо отжать половину))))
 Два дня назад, опять мк не завелась. Даже сигналка не работала.Опять почти месяц не ездили на ней. Вольтметр показал 4,8((( Аккуму и трех лет нет, стоит Титан. За две зимы ни разу не подвёл. Поставил на зарядку, примерно сутки заряжал. Пока всё норм. Ещё такое дело, педаль сцепления ходит вхолостую почти наполовину. Подтёков нет нигде. Наверное гцс  под ремонт или замену. Ещё начало машину влево вести, надо бы проверить давление в колёсах,  но как всегда всё в другой машине)))
По кроссу.. Сделали сход/развал и вроде всё))) машинка радует нас. Особенно меня, щас езжу на заднем сиденье :bv:  :bv:  :bv:  и иногда :az:  :ca:  :ca:  :ca:
  • Ответов 1,3т
Вчера наконец-то дошли руки до кросса и отогнал его на заправку кондиционера. Подключили к станции, она минут 40 пищала и щёлкала. Залила 430 грамм хладагента с маслом. Тест-драйв показал на выходе 8,7 градусов.
Неделю назад на МК стало что то щёлкать снизу, спереди. Вчера же залез под машину и справа нет одного болта крепления втулки стабилизатора. Каким образом так получилось ума не приложу
Обломился?
ЩАЗЗЗ-))) Такое и самому треба :ca:
Обломился?
Загоню на яму и посмотрю внимательнее.
ЩАЗЗЗ-)))
Уууу, жопашник)))
Всем привет!
Ту Кросс. Вчера вечером пошёл до машины и обнаружил под ней лужу антифриза. Открыл капот, а он через бачёк выбежал. Примерно поллитра. Промыл крышку радиатора, долил до нормы. Прожамкал патрубки. Поехал. Через пару км чую вентиляторы включились,а чуть позже заморгала лампочка перегрева. Нижний патрубок холодный, печка кое как теплым дует. Ок, снял термос. Опять до нормы и ТД.не помогло, греется. Эмульсии на щупе и крышке нет. Масло чистое. Хз куда копать. Фриз давит только из бачка, везде сухо
Трещина в бачке, крышка бачка (тут не знай какой тип бачка на Кроссе). Не помешала бы детальная проверка патрубков и трубок системы. На  ХХ не тече, газку дал и потекло.
Если бачок как на ЕС-7, то вот та трубка, которая идёт от пробки радиатора напрямую в бачок, забита ниже пробки, то антифриз в бачок не пойдёт при расширении, а будет литься на улицу через пробку
@FAnL, Толя, ты угадал крышка, но не бочка, а радиатора. Походу клапан клинанул и воздух побежал в бачёк. Крышка поменяна, но следствие большого давления побежал радиатор отопителя...бедаpost-136-0-28164800-1629654793_thumb.jpg
Ну последствия...post-136-0-64625200-1629654864_thumb.jpgpost-136-0-23990800-1629654891_thumb.jpg
Криворукие черкесские сборщики рулят
Вчера был снят радиатор.. хз что туда заливал прежний хозяин, результат на фотоpost-136-0-86429300-1629954430_thumb.jpg
Решил покупать новый, цена 2500. Резанул старый, соты вроде чистые
Вот это правильно! :ay:
