Принимайте в клуб! (бортовик SATINALT`a)
SATINALT
И ещё вопрос! Замерял сопротивление проводов 9,3; 8,2; 6,4; 4,3 ом. Это норм?!
  • Ответов 1,3т
Что то мне непонятен один вопрос - на МК 2008 года разве нет механизма автоматического развода колодок?
Нет. Нужно крутить руками. Процесс очень утомительный.
ДА! Наверно кОм...
Сопротивление проводов нормально если это в кОмах... А есть фото узла заднего колеса без барабана? оч интересно посмотреть
ДА! Наверно кОм...
Точно, в попыхах тупанул)))
Фото с простор инета
И ещё есть проблема. Купил брелок для сигнализации, СтарЛайн е90. И она не заводит с автозапуска. Другие функции работают. Со старого брелка всё работает, но там не видно что на дисплее изображается.
Ну на этом фото есть механизм автоподводки колодок...
@Serg1609,где?! Там звёздочка, которую нужно крутить самому.
Рядом с той звездочкой есть еще рычаг с пружиной. Вот он-то и прокручивает эту звездочку сам при увеличении зазора между колодкой и барабаном. Для работы этого механизма система привода тормозов должна быть обслужена (смазана).
На фото плохо видно... Если в механизме присутствует деталь поз.11, то присутствует автоматическая подводка колодок
