Re: Греется двигатель! Как быть?
GLUSHAK
ну вот уже до помпы докатились....
  • Ответов 236
Через энту дырочку воздушная пробка должна уйти в радиатор,а потом в расширительный бачек. Еще раз скажу - дырочка должна стоять строго вверху.
в cross вообще нет крана
доброго времени суток всем! похожая проблемма, в пробках( на улице -5 -10) стрелка температуры чуть ли не в красную зону вползает! вопрос в коаком положении стрелки должен включиться вентилятор?какое деление сколько градусов?
Датчик на приборы и датчик на вкл вентилятора отдельные. По этому может быть неправда показания приборов. Вентилятор должен включатся где то на втором делении после середины. Это около 93 градусов. Нужно проверить реальную температуру. Можно скинуть фишку с датчика температуры возле термостата, после этого должны заработать оба вентилятора в постоянном аварийном режиме, это для проверки вентилятора.
З.Ы. Есть отличия в Китайской и Черкеской сборке.
