Re: Греется двигатель! Как быть?
GLUSHAK
  • Ответов 236
Давай на долго не пропадай. Приехал, ноги помыл в Черном море, и обратно :))  Сегодня в конкретной вяло-текущей пробке толкался. Левая нога онемела. Сцепление туда-сюда. Температура ниже середины. Кондюк включен был.
у меня при движении по пробкам с включенным кондеем стрелка температуры доходила до красной зоны и загоралась красная лампочка. выключал кондей и стрелка ползла вниз. сперва провел эксперемент сам: встал на солнышко и включил кондей. машина начала греться. открыл капот и увидел следующую картину: левый винтилятор по ходу движения даже не думает включаться(МК российской сборки, стоят 2 вентилятора рядом). поехал с этим делом в сервис. проколдовав над машиной 1.5 часа они определили что все дело в том что просто напросто в блоке предохранителей который находится под капотом отсутствует реле второго вентилятора (в блоке это реле находится по ходу движения машины слева самый дальний). переставили реле с сигнала (типо временно, т.к. в наличии у них таких реле нету) я поехал до ближайшего магазина и купил такое же реле, только чуть меньшим амперажем за 60р. теперь при включении кондея включаются сразу оба вентилятора и температура держится в районе серединки.
кто та скамуниздил релюшку,даже может быть в салоне....,когда я забирал машину в ней не оказалось воротка домкрата,продавец пошел и забрал в другой....
Поменял термостат, поставил Tama на 78 градусов, проездил так уже 2 месяца. Итог - чуть получше, но температура всё равно ползёт, особенно с кондеем. Утечек антифриза нет,воздушные пробки выгонял, радиаторы снаружи чистил. Хотя при 38 градусах в тени может так и должно быть? Всё равно сомневаюсь
Ага у меня тоже самое...
З4 Леха,это слабовато ,по сравнению с нашими 42 в тени и в такую жару уже ни чего не помогает,ни шайба ни другой термостат.Если в городе на малых скоростях вентиляторы вроде как справляются,то на трассе большие проблемы. Одно слово-у GEELY МК КОСЯКОВАЯ система охлаждения! Диагноз однозначный и обжалованию не подлежит.У отца Акцент,так ездишь по городу или за городом,с кондером или нет стрелка как приклеенная по середине.  По нашему 34 - это просто живительная прохлада. :)
Ну нету больще. 35 максимум. Да, система охлаждения не радует. Не спасет ни напайка не термостат на 78 градусов.
Тогда следим за температурой.
