Джилька для пенсионера
frogl
Мне кажется все это запотевание,плохое закрытие дверей происходит от маленького(по площади открытия) клапана.Присмотритесь какнибудь на другие машины ,что без бамперов ездят. Так там клапана в разы больше,а то их еще и два стоит.
Например вот
http://hostingkartinok.com/thumb/01201109/b70133cbb89d5b605ba73ac6452d3fab.pnghttp://hostingkartinok.com/thumb/01201109/462c2f7b2888c89e3f57830e0377a8bc.pnghttp://hostingkartinok.com/thumb/01201109/2b1790cb58c2d2639fd2b0b411ad4827.png
Еще нарыл интересное решение от запотевания
http://hostingkartinok.com/thumb/01201109/cc6f26c1ac214a8e9cd7e8351b052f31.png
Взято от сюда Тыц
Вот еще люди сами ставят
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/carson/journal/288230376152166975/
  • Ответов 179
с вентилятором конечно переборррр,наверно ощущения что у тебя в багажнике системник стоит,дома от них избавляюсь,а тут на тебе в машину ставят.......
Если у нас клапан только один с одной стороны - то поэтому может быть несколько неприятных особенностей:
1. Не очень закрывание дверей (проверялось при открытых форточках закрываются лучше).
2. Запотевание стекол в дождь (лечится конодиционером или мощным потоком теплого воздуха).
Кто первый проделает вторую дырку?
у меня одна и ни одного перечисленного нюанса....
Рассмотрим причину запотевания. Влажный воздух попадает в салон и влага конденсируется на холодных стеклах. Или много народу в салоне дышат и от них влажный воздух так же конденсируется на холодных стеклах. Кондиционер хорошо осушает воздух, мощный поток теплого воздуха согревает стекла и влага не конденсирует. Про двери да, с открытой форточкой  закрываются лучше. Давление воздуха не сопротивляется. Давайте попробуем проверить все то же самое с открытой крышкой багажника. Я не пробовал, интересно. Только думаю вторая дырка или увеличение существующей толку большого не дадут.
Продолжаем потеть. Уже кондером в холода это не исправить. То есть вопрос с вентиляцией (дополнительной) салона остается.
На старой машине вопрос решался установкой доп.вентилятора на задней полке. Может вернуться к хорошо проверенному старому варианту? Все таки вид "назад" очень важен. И дворника сзади нету.
проверь открывается ли у тебя заслонка которая регулирует подачу воздуха либо из салона ,либо с улицы(рециркуляция)может она у тебя в одном положении застряла(из салона)
Заслонка работает нормально, это даже по потоку воздуха ясно. Просто надо продумать вывод воздуха из салона более серьезно. Помните на "Москвиче" на стойках были решеточки, да и у "Волги".
Как то так.
Посмотри на задней полке есть воздуховоды в багажник.Если нет то можно попытаться их сделать,не металле а в декоративной полке.Две прорези справа и слева от доп.стопсигнала.На Вижене они есть и заднее стекло отходит от потоков воздуха и нет запотевания салона.
