Не заводится. Даже не пытается.
Ну и сам стартер можно проверить так. Ручник включен, КПП нейтраль, зажигание включено, вынуть реле стартера и кратковременно вставить перемычку в пины идущие к стартеру (силовые).
По поводу бензонасоса проверить его пред. и реле (можно попробовать постучать слегка ручкой отвёртки по корпусу реле)..
Изменено пользователем FAnL
Я вот тоже склонен таки к массе, релюхам и всяким проводам. Что то же отвалилось если не акб?
И еще возможно к сигналке. Какая она стоит: штатная или сторонняя?
Интересно, чем кончилось? Праздники то прошли уже.?
Пока ничем, стоит бедолага. Времени нет совсем заниматься. Сигналка штатка. Предохранители вроде все целы. Есть еще идея подкинуть заведомо рабочий аккумулятор тупо навесом проводами. На те какими проверял как то нет особого доверия. В любом случае отпишусь по результату☺️
1 час назад, Yagran сказал:
Как то по умолчанию это действие производится самым первым, а уж потом всё остальное.
Думаю, что АКБ новый тут не поможет скорее всего.
Может загнать на СТО к хорошим электрикам? (время, нервый, деньги)
Или есть другой авто на каждый день?
Ну это понятно, праздники и все такое. Один я подкидывал. (непонятного состояния, правда заряжался). Жду выходных
Смотри аккумулятор и желательно посмотреть просадку при включении стартера.
