Yagran Опубликовано 29 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Всем привет!!! Очень давно не появлялся на форуме, но тут приключилась беда. Ситуация такая: утром собираюсь ехать, при повороте ключа звук бензонасоса прощел,а стартер молчит иногда слышен звук релюшек из под капота. И на этом все. Погрешил на сдохший аккумулятор.Вечером решил зарядить аккумулятор, контрольная попытка и .. ничего, теперь даже звука бензонасоса нет. Зарядил - ситуация та же. Взял другой (не новый но вроде живой), зарядил - ничего не поменялось. Видимо дело не в аккуме. Может кто сталкивался с похожими симптомами? Пните в нужном направлении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 29 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Для начала проверить (не просмотреть) все предохранители, которые так или иначе связаны с системой запуска. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Тоже так думаю. У нас они под капотом только или еще в торпеде? А извечный пред на 100А может стоять за таким поведением? P.S. Рад видеть старожилов форума☺️ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 29 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 (изменено) Главные преды конечно же проверять. И вот как написано в книжке: Кроме этого проверить массы связанные с системой запуска и конечно реле стартера. Спойлер "2.11.3.1 Принцип работы системы запуска Когда выключатель зажигания находится в положении «ST»: – Питание проходит через предохранитель EF15 в моторном отсеке к выводу №87 реле стартера. – Питание проходит через предохранители EF01, EF18 в моторном отсеке к выводу №5 разъема IP23 жгута проводов выключателя зажигания. – Питание проходит через вывод №4 разъема IP23 жгута проводов выключателя зажигания к выводу №85 реле стартера. – Вывод №86 реле стартера замыкается с выводом №11 разъема IP29 жгута проводов BCM. Когда противоугонная система автомобиля и иммобилайзер двигателя не активированы, BCM замыкает на «массу» вывод №11, обмотка реле запитывается, и реле втягивается. – После втягивания реле оно подает питание на вывод №30 разъема EN18 жгута проводов стартера. – Тяговое реле стартера замыкается после подачи питания от аккумуляторной батареи к электродвигателю стартера. Стартер замкнут на «массу» через блок цилиндров. Когда соблюдены условия подачи питания и замыкания на «массу», стартер начинает работать, и двигатель запускается." Да не, я не старожил. Старожилы это с 2009 года. Давно в клубе - это да. Изменено 29 декабря, 2021 пользователем FAnL Yagran 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 реле стартера наверно не приделах. Бензонасос то тоже молчит. С вложением ознакомился, благодарю. Сейчас посмотрю по схеме где разъемы на жгутах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 29 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Я бы проверил такие преды в моторном EF-01 100a гл.пред, EF-02 60a гл.пред АКБ, EF-06 30a замок зажиг, EF-12 30a гл.реле, EF15 30a стартер реле, EF-18 30a замок заж., EF-33 100a главный пред. и реле стартера Е. В салоне IF05 10a иммо, IF26 10a ВСМ иммо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Хорошее направление. Не нашел только где находится EF33. Буду проверять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 29 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 27 минут назад, Yagran сказал: Не нашел только где находится EF33 Это предохранитель на плюсе АКБ. Прямо на проводе от плюсовой клеммы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 29 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 (изменено) Забыл написать, вторым ключом не пробовал заводить (если он есть). Возможно ИММО не даёт команды на прокрутку стартера. Изменено 29 декабря, 2021 пользователем FAnL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 вторым пробовал, тоже самое. Меня сейчас еще и молчащий бензонасос смущает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
