Не заводится. Даже не пытается.
Всем привет!!! Очень давно не появлялся на форуме, но тут приключилась беда. Ситуация такая: утром собираюсь ехать,   при повороте ключа звук  бензонасоса прощел,а  стартер молчит иногда слышен звук релюшек из под капота. И на этом все. Погрешил на сдохший аккумулятор.Вечером решил зарядить аккумулятор, контрольная попытка и .. ничего, теперь даже звука бензонасоса нет. Зарядил - ситуация та же. Взял другой (не новый но вроде живой), зарядил - ничего не поменялось. Видимо дело не в аккуме.  Может кто сталкивался с похожими симптомами? Пните в нужном направлении.
Для начала проверить (не просмотреть) все предохранители, которые так или иначе связаны с системой запуска.
Тоже так думаю. У нас они под капотом только или еще в торпеде? А извечный пред на 100А может стоять за таким поведением?
P.S. Рад видеть старожилов форума☺️
Главные преды конечно же проверять. И вот как написано в книжке:  Кроме этого проверить массы связанные с системой запуска и конечно реле стартера.
Спойлер
"2.11.3.1 Принцип работы системы запуска
Когда выключатель зажигания находится в положении «ST»:
– Питание проходит через предохранитель EF15 в мо­торном отсеке к выводу №87 реле стартера.
– Питание проходит через предохранители EF01, EF18 в моторном отсеке к выводу №5 разъема IP23 жгута проводов выключателя зажигания.
– Питание проходит через вывод №4 разъема IP23 жгу­та проводов выключателя зажигания к выводу №85 реле стартера.
– Вывод №86 реле стартера замыкается с выводом №11 разъема IP29 жгута проводов BCM. Когда про­тивоугонная система автомобиля и иммобилайзер двигателя не активированы, BCM замыкает на «мас­су» вывод №11, обмотка реле запитывается, и реле втягивается.
– После втягивания реле оно подает питание на вывод №30 разъема EN18 жгута проводов стартера.
– Тяговое реле стартера замыкается после подачи пи­тания от аккумуляторной батареи к электродвигателю стартера. Стартер замкнут на «массу» через блок ци­линдров. Когда соблюдены условия подачи питания и замыкания на «массу», стартер начинает работать, и двигатель запускается."
Да не, я не старожил. Старожилы это с 2009 года. Давно в клубе - это да.
Изменено пользователем FAnL
реле стартера наверно не приделах. Бензонасос то тоже молчит. С  вложением ознакомился, благодарю. Сейчас посмотрю по схеме где разъемы на жгутах
Я бы проверил такие преды в моторном EF-01 100a гл.пред, EF-02 60a гл.пред АКБ, EF-06 30a замок зажиг, EF-12 30a гл.реле,  EF15 30a стартер реле,  EF-18 30a замок заж.,  EF-33 100a главный пред.  и реле стартера Е. В салоне IF05 10a иммо, IF26 10a ВСМ иммо.
Хорошее направление. Не нашел только где находится  EF33. Буду проверять.
27 минут назад, Yagran сказал:
Это предохранитель на плюсе АКБ. Прямо на проводе от плюсовой клеммы.
Забыл написать, вторым ключом не пробовал заводить (если он есть). Возможно ИММО не даёт команды на прокрутку стартера.
вторым пробовал, тоже самое. Меня сейчас еще и молчащий бензонасос смущает.
