Алена 555 Опубликовано 18 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 вчера при включенном климат-контроле на обогрев, трогаясь с места.... заглох (бывает).... завёлся и обнаружил что климат не работает.... т.е. он включен но обдув не работает..... только при выставлении на полную мощность (HI) начинает работать.... чуть ниже градусы или выдув ставишь.... результат нулевой (отключается)..... Отключал аккумулятор минуты на 2 (чтоб мозги прочистить)... не помогло ..... Кто что подскажет по данному поводу.... сгорел резистор печки..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manyakkk Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 сгорел резистор печки..... Правильно. Краткость - сестра таланта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy_OLD Опубликовано 21 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 сгорел резистор печки..... Правильно. Краткость - сестра таланта А подскажите тогда..... где его искать )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorB3 Опубликовано 22 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 А у меня беда приключилась! Заглянул вчера под капот и обнаружил, что потек радиатор кондея. Сегодня еду на СТО. Чем это все грозит не знаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DON Опубликовано 22 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 А у меня беда приключилась! Заглянул вчера под капот и обнаружил, что потек радиатор кондея. Сегодня еду на СТО. Чем это все грозит не знаю Грозит заменой по гарантии и мучительными неделями ожидания... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей141 Опубликовано 22 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 зимой ставил на макс!!!в салоне БАНЯ)))))))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorB3 Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 На СТО проверили, долили фреон. Сказали, что утечек нет. :-[ Покатаюсь посмотрю, что и как : Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dps Опубликовано 11 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 На СТО проверили, долили фреон. Сказали, что утечек нет. :-[ Покатаюсь посмотрю, что и как : уже проходили см. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,306.msg7937.html#msg7937 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пал-палыч Опубликовано 23 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 а кто подскажет, что может быть? Включаю кондей, а вместо холодного воздуха получаю, горячий как через радиатор отопителя. причем температуру ставлю минимальную Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 23 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 а кто подскажет, что может быть? Включаю кондей, а вместо холодного воздуха получаю, горячий как через радиатор отопителя. причем температуру ставлю минимальную Это при начале работы кондея или во всё время работы?Проверь наличие хладоагента в системе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
