GLUSHAK Опубликовано 2 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 Уменя климат конроль работает норамально испытовал при -30гр. Это наверное единственная машина в России, где климат работает корректно, а не дует холодом. Вот Zver переделывал, так пришлось снимать панель и дорабатывать.Только завидки берут. Я думаю "дует холодом", и переделки от zver из разных опер.zver подкорректировал недоделку китайских инженеров, показав переносом датчика реальную, правдоподобнуютемпературу салона на дисплее. Причина холодных потоков вероятнее всего кроется в неадекватности работызаслонок, не герметичном соединении воздуховодов и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorB3 Опубликовано 2 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 у когото дует одинаково тепло с двух сторон печки...???? Почитав про это, решил у себя проверить. Разогрел машину до рабочей температуры и, о счастье, дует одинаково и у водителя и у пассажира!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 4 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 Вчера утром сел в машину, двигатель был уже прогрет автозапуском, а салон нет. Включаю климат-контроль и автомагнитолу, слышу посторонний шум. Сначала подумал, может это CD-диск шумит, но вроде не должно. т.к. был включен режим радио. Выключил автомагнитолу, звук остался. В общем как я понял, стал шуметь вентилятор климат-контроля, так-же как шумит на компьютерах, когда вентилятор уже старый и нуждается в смазке. Потом когда в салоне стало потеплее, звук прошёл. Сегодня с утра ситуация повторилась. Хорошо, что он всё таки не так сильно орёт,как на компьютерах. Не знаю, от чего такая фигня началась, на улице мороз всего лишь минус 17, бывало и минус 39 и такой проблемы не было. Машине чуть больше 4 месяцев с покупки. У кого-то такая фигня ещё была, вроде не припоминаю, чтобы кто-то про это писал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 http://www.autocommunity.ru/forum/toyota/corolla_2003/t8774/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sin Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 По всей видимости это застывание смазки подшипников вентилятора. Прогревается-звук исчезает. Не парся, пройдет само, притрется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zver Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 http://www.autocommunity.ru/forum/toyota/corolla_2003/t8774/ действительно сходил сейчас посмотрел там все глухо думал тоже полку снять но она у меня намертво приклеена к стеклу(видимо попал герметик во время установки стекла)но раз уж начал думать о проблеме надо что то делать и решил я сделать отверстие в доп стопаке так как под ним пустота и сквозная дырка в багажник.целый стопак заснять забыл но вот фотки которые сделал во время тюнингаhttp://i066.radikal.ru/1002/59/348b24afbacb.jpgwidth=300 height=225http://s004.radikal.ru/i207/1002/f0/b13fd3c13a59.jpg[/img] ну и вот уже в сбореwidth=300 height=225http://s002.radikal.ru/i197/1002/5b/1f09750fb743.jpg[/img] думаю эта прорезь должна решить проблему с запотеванием стекла за стопаком Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zakol Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 В управлении климотом есть блок в нём стоит терма конденсатор в нём вся проблема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zver Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 В управлении климотом есть блок в нём стоит терма конденсатор в нём вся проблема слушаем внимательно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zakol Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 Ты сделал вырез в платформе доп стопа,чем нарушил работу климат контроля.Теперь он возможно будет работать как обыкновенная печка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zver Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 Ты сделал вырез в платформе доп стопа,чем нарушил работу климат контроля.Теперь он возможно будет работать как обыкновенная печка ну ты даешь вырез в стопаке сделан для циркуляции воздуха в багажник почитай вверху по ссылке там кучу чего вырезали и мне не понятна связь климата со стопаком и как климат превращается в печку ;D ;D ;D ;D ;D ;DСообщения склеены: [time]05 Февраля 2010, 15:24:54[/time]и откуда такие мега познания ;D ;D ;D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
