Климат-контроль
  В 02.12.2009 в 12:07, Djon Player сказал:
Отвез сегодня машину в СТО, чтобы посмотрели что-за проблема с климат контролем, что всегда в автоматическом режиме заслонка забора воздуха закрывается.
Сначала меня стали убеждать, что это нормально и даже показали новый Geely Vision в котором продемонстрировали, что при включенном режиме Auto заслонка так-же закрыта. Я сказал, что при стоячем положении она и должна быть закрыта, а открывается она уже на определённой скорости. Потом мы пошли кататься по городу и убедились, что такая проблема существует. Так-же я вскользь упомянул ещё об одной проблемке, что при езде не блокируются автоматически двери.
Мне сказали, что это наоборот хорошо, что многие наоборот просят такую функцию отключить, типа со времени у них ломаются внутрисалонные кнопки ручного снятия блокировки и потом проблема с открыванием двери. Я возразил, что при остановке они так-же автоматически должна блокировка отключаться.
Уже в салоне через некоторое время мастер сказал, что есть предположения что обе проблемы связанны с датчиком скорости, а точнее, что возможно нет контакта до датчика скорости, из-за этого климат-контроль и двери думают, что машина стоит, поэтому и заслонка закрывается и блокировка не срабатывает. Эта идея мне тоже выглядит очень логичной.
Дальше будет видно, машина пока осталась в СТО.
По поводу климата бред. он и не должен открыватся при езде... он откроет тебе подачу с улицы через 15мин. (поезди на включенном в автомат хотябы с 20минут.
А по поводу закрытия дверей не скажу... но открываться они будут только при выключении зажигания или кнопкой. просто при остановке и работающем движке двери будут закрыты.
  • Ответов 313
  В 02.12.2009 в 14:22, yurik_lviv сказал:
Блин, в среду вечером забрал машину из СТО. Нихрена не сделали. Пошли в отказ. Типа раз в ручную всё включается, значит всё работает, считаем что всё нормально. Типа сказали, что у них на подъемнике в теплом боксе машину заводили и там при езде (точнее сама машина висела на подъемнике, крутились лишь колеса) забор воздуха открывался. Судя из слов получается, что забор воздуха на автомате открывается лишь при идеальных условиях, например в теплом боксе, а приезде по улице якобы температура в салоне не достигает заданной температуры в условиях зимы. Замечу, что на улице пару дней у нас была плюсовая температура и нифига не работало. Причем у меня были и поездки длительностью по пол часа, всё равно не работало. Так вот я говорю типа, а почему это температура не достигает заданной, если она по определению должна достигать.
К тому-же говорю, можно поставить заданную температуру 33 градуса, а когда салон прогреется по максимуму, поставить 18 градусов (а я так тоже делал), всё равно в этом случае заслонка не открывается, по любому какая-то неисправность есть.
В чистом виде 20 минут на автомате ездить вообще не реально, максимум минут 5, а то и меньше, запотевает всё моментально. Поэтому периодически приходиться на ручные настройки переходить, а потом снова включать автомат (для проведения дальнейших экспериментов).
По поводу поводу автоматической блокировки дверей в книжке написано, что на машинах оборудованных внешней сигнализацией двери автоматически блокируются после того как машина начинает ехать и достигает некоторой заданной скорости. И блокировка автоматически отключается видимо при выключении зажигания. У меня это тоже не работает, хотя сигнализация присутствует.
Мастер по этому поводу тоже стал нести какой-то бред, что якобы, т.к. по моему желанию была установлена сигнализация с автозапуском, то данная функция была отключена, потому что она не совместима с автосигнализациями с автозапуском, т.к. иначе возникнет проблема с попаданием салон. По моему полный бред, одни отмазы.
Кстати вчера по совету с форума протер газетой стекла как изнутри, так и снаружи и сейчас есть ощущение, что вроде стекла стали меньше потеть, хотя может это потому что сейчас на улице минус 2 градуса.
  В 04.12.2009 в 08:35, Djon Player сказал:
В первых температуры в 33 градуса... у нас нет для установки.
а вовторых что тебе мешает включить автомат. и нажать на кнопку забора воздуха. и будет тебе счастье. (автомат и забор воздуха с улицы)
И вырубится автомат! Ты попробуй а потом пиши!!!
Не знаю у всех ли  можно организовать такое счастье?  У меня включаешь автомат -  закрывается заслонка , жмешь кнопку забора воздуха - отключается автомат. После 15-20 мин. езды автомат сам открывает и закрывает заслонку. Не знаю по каким признакам, но у меня работает так.
  В 04.12.2009 в 11:39, vvv сказал:
Всё верно!
У меня тоже, если нажать кнопку забор воздуха или любую другую кроме auto, автомат вырубается, в принципе так и должно быть. При режиме auto заслонка закрывается и не открывается, покрайней мере мне не удавалось достигнуть нужного режима.
Что касается 33 градусов, то им соответствует режим HI, т.к. перед этим, если мне не изменяет память, индикатор показывает 32,5.
  В 04.12.2009 в 19:56, Славян сказал:
Открываем бардачёк,выбрасываем салонный фильтр-и ...результат.
ну и какой результат ???
Славян! Дэ рэзультат?! ;)
