Климат-контроль
Его надо проверить и при необходимости заменить .С этой проблемой уже столкнулся на рабочей машине Хундай-Соната климоты индентичны
  • Ответов 313
так с климатом я давно проблему решил.вся проблема в установке датчика температуры(поищи в разделе своими руками) блок(мозги) кондея я менял толку ноль а с датчиком по гарантии не кто возиться не будет только за деньги(пройденный этап)а дырку я делал для проверки так как за стопаком стекло запотевает практически у всех вот и пробую а так проверяй и меняй только не по гарантии а за свой счет так как он у нас рабочий(у нас все рабочее только дорабатывать надо) ;D ;D ;D
у меня таких проблем нет ,а если появится то есть подогрев стекла
Свежо придание. Как только будет + температура, так запотеет весь салон.
По всей видимости это застывание смазки подшипников вентилятора. Прогревается-звук исчезает. Не парся, пройдет само, притрется.
Просто до этого 4 месяца не было этого звука, а сейчас появился.
Сегодня утром правда шум хоть и был, но уже не такой громкий, может потому что сегодня минус 15, а вчера было около минус 19.
Может даже бы и не услышал в этот раз шум, если бы до этого два для он не шумел.
Даже при минус 39 градусах, когда ещё были проблемы с обогревом салона из-за воздушной пробки, вентилятор не шумел.
Боюсь, что если звук появился, уже сам не исчезнет, надо смазывать.
действительно сходил сейчас посмотрел там все глухо думал тоже полку снять но она у меня намертво приклеена к стеклу(видимо попал герметик во время установки стекла)но раз уж начал думать о проблеме надо что то делать и решил я сделать отверстие в доп стопаке так как под ним пустота и сквозная дырка в багажник.
целый стопак заснять забыл но вот фотки которые сделал во время тюнинга
http://i066.radikal.ru/1002/59/348b24afbacb.jpgwidth=300 height=225http://s004.radikal.ru/i207/1002/f0/b13fd3c13a59.jpg[/img]
ну и вот уже в сборе
width=300 height=225http://s002.radikal.ru/i197/1002/5b/1f09750fb743.jpg[/img]
думаю эта прорезь должна решить проблему с запотеванием стекла за стопаком :D
Всё понятно! Ждём результат. Поражаюсь, ну ты лёгкий на подъём! :)
У меня сейчас тоже нет проблем с запотеванием заднего стекла.
Только в начале поездки, оно после мороза запотевшее, но быстро запотевание устраняется включением обогрева заднего стекла.
Когда салон прогревается заднее стекло уже не потеет.
Во всяком случае в прошлое воскресение ездил на дальнее расстояние 160 км в одну и столько-же в обратную сторону, в салоне 4 человека и все окна были чистыми. Хотя обогреватель стекла работает лишь 15 минут с момента его включения и повторно я его не включал, не было необходимости.
Но думаю, когда станет потеплее и воздух на улице станет более влажным, проблема может появиться. Потом будет видно.
а у меня и не потело только за стопаком.да и так интересно какой эффект будет
Сообщения склеены: [time]05 Февраля 2010, 18:04:47[/time]
а так вот ссылка на их доработкуhttp://www.autocommunity.ru/forum/toyota/corolla_2003/t8774/p90/103 сообщение
Сообщения склеены: [time]1265383894[/time]
а что нам еще делать я всегда рад чему нибудь новому(в разумных приделах)тем более этоа доработка незаметна и если не знать то и не заметишь
