Алена 555 Опубликовано 3 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2009 интересно а коробка тоже от короллы!??? может стоит залезть к ним на форум и разведать чито они туда лбют!!:::: ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorgn Опубликовано 3 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2009 Наверное, так и нужно сделать. Тем более, у меня приближаются 2000 км. По движку я уже начитался. И тоже много полезного узнал. Например, масло лучше заливать со степенью вязкости 30. Так меньше вероятность залегания колец и, следовательно, никто в движке ковыряться не будет. http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=4387 - нашёл. Тут как-раз и решают подобную проблему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasain Опубликовано 4 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2009 плохо включаются 1и2 на не прогретой машине пробег 970км что делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manyakkk Опубликовано 5 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2009 плохо включаются 1и2 на не прогретой машине пробег 970км что делать? на 2000 км будет ТО, там Вам заменят масло в коробке, должно стать полегче Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алена 555 Опубликовано 9 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 4000 тыс пробега, стало полегче!!! но все руки не доходят до регулировки сцепления!!! ; думаю после сей процедуры станет еще лучше!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tiger-zp Опубликовано 17 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2009 у меня уже пробег 49тыс. масло меняли неоднократно в коробке. проблема как была, так и осталась. первая и задняя хреново включается и третья воет если накатом ехать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x3m_STARS Опубликовано 17 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2009 4000 тыс пробега, стало полегче!!! но все руки не доходят до регулировки сцепления!!! ; думаю после сей процедуры станет еще лучше!!!! всмысле"регулировки" сцепления .. что с ним.. ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 17 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2009 У меня поменяли масло в коробке на 10000,вместо фильтра салона.Передачи стали включаться более менее.Хотя заметил что первую что первую передачу легче включить перед остановкой,а заднюю сразу после остановки.А так коробка радует чёткостью переключения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Letlux Опубликовано 17 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2009 у меня уже пробег 49тыс. масло меняли неоднократно в коробке. проблема как была, так и осталась.первая и задняя хреново включается и третья воет если накатом ехать. Попробуйте газку давануть, покрутить двиган, на оборотах по выше поездить, возможно не будет гудеть. У меня кстати с первой на вторую не четко включается, это китайцы чет намутили, передачи как следует неподобрали. НУ да ладно, не принципиально. Я вот какое наблюдение сделал. Поездив на малых оборотах, разгоняя медленно, не спеша, через какое-то время коробка начинает выть, после сильней и сильней. Как только раскручу двиган, разгонюсь как следует, по реще, сразу выть перестает. Тут снова еду медленно, потихоньку не крутя движку. Не гудит, проходи время и снова начинается, сперва потихоньку гудит, потом сильней и сильней. Сделал вывод для себя: коробка начинает гудеть от нехватки смазки маслом. Обороты слишком малы что бы промазывать ее полностью, повышается трение и шестерни начинают издавать "вой". Звучит может и бредово, но других теорий я пока не придумал. Время о твремени прокручивать коробку, достаточно по городу на разгонах поболее давать оборотов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tiger-zp Опубликовано 17 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2009 у меня уже пробег 49тыс. масло меняли неоднократно в коробке. проблема как была, так и осталась.первая и задняя хреново включается и третья воет если накатом ехать. Попробуйте газку давануть, покрутить двиган, на оборотах по выше поездить, возможно не будет гудеть. У меня кстати с первой на вторую не четко включается, это китайцы чет намутили, передачи как следует неподобрали. НУ да ладно, не принципиально. Я вот какое наблюдение сделал. Поездив на малых оборотах, разгоняя медленно, не спеша, через какое-то время коробка начинает выть, после сильней и сильней. Как только раскручу двиган, разгонюсь как следует, по реще, сразу выть перестает. Тут снова еду медленно, потихоньку не крутя движку. Не гудит, проходи время и снова начинается, сперва потихоньку гудит, потом сильней и сильней. Сделал вывод для себя: коробка начинает гудеть от нехватки смазки маслом. Обороты слишком малы что бы промазывать ее полностью, повышается трение и шестерни начинают издавать "вой". Звучит может и бредово, но других теорий я пока не придумал. Время о твремени прокручивать коробку, достаточно по городу на разгонах поболее давать оборотов. все может быть попробую и это, понаблюдаю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
