Коробка передач Geely Vision
SiTiS
А можно ли на вижн поставить коробку автомат? Если да, то сколько это будет стоить?
не можно... никто не возьмется, так как ОЧЕНЬ дорого и экономически нецелесообразно
Гость Катастрофа
А у меня наоборот после ТО 2000 начались проблемы с первой передачей. А никто случайно не знает,  с чего скопирована эта коробка?
опиши проблему, можт все дело в масле(какое залили), где масло меняла(может недолили) ???
А у меня после 200 км пробега первая стала плохо включаться. Иногда на перекрёстках приходится трогаться со второй, так как первую никак не воткнуть, ни с двойным выжимом, ни на полпедали. А задняя как включалась плохо, так и продолжает. Подожду 2000 и замены масла.
у меня сейчас 10 000, первая в холод плохо включаеться, а задняя почти всегда плохо включается...
сам не знаю что такое 8\ но с коробкой вроде всё в норме, мб это её характер такой :P
В Отаке таже хрень.... система коробки одинаковая, думаю.... но я привык и не парюсь... 15600 пробега
Неплохо бы производителю почитать этот форум. У всех одни и те же проблемы. Может, в модели 2009 года что-то исправят. Правда, не признаются, т.к. придётся менять всем из-за конструкторских просчётов. Точно, как написано выше, скорее всего дело в китайском масле. И в разных температурных режимах с разной вязкостью и ведёт себя по разному.
но масло на первом же ТО меняется!!! а лучше коробка становиться только чуть-чуть!!!  :P
то-то и оно, что как-то "не то" вливается. Как я писал выше, в разных температурных режимах переключение происходит по-разному. Т.е., с нагревом, или наоборот, при начале движения в мороз, масло координально меняет свою вязкость. Можно сделать предварительный вывод, что масло нужно подбирать индивидуально, а не из рекомендуемых. Отвлечённый пример. У авиационных турбин разные температурные режимы, но масло практически не теряет своей паспортной вязкости при большой, даже очень большой разнице температур.
