Коробка передач Geely Vision
SiTiS
  В 25.06.2009 в 14:10, SiTiS сказал:
И снова по коробке, давно не писал, но проблема появилась после ТО 2000 и не проходит до сих пор. До замены масла в коробке у меня 1-я передача туго включалась. После замены она включается значительно (!!!) лучше, хотя и не идеально. Но появилась другая пакость - вторая передача при активном переключении на высоких оборотах включается с небольшим хрустом. Видимо не успевает отработать синхронизатор. Происходит это только при переключении вверх с первой передачи и началось после ТО 2000. До этого либо я не замечал этой проблемы, потому что при обкатке обороты больше 3000 не поднимал, либо проблемы на самом деле не было. В инете нашел описание аналогичных симптомов у автомобилей других марок, у кого-то вылечилось заменой масла в коробке, кому-то пришлось менять синхронизатор передачи, кто-то просто забил и ездит так. Отзовитесь пожалуйста, как работает коробка у вас при быстром переключении с первой на вторую передачу при высоких оборотах двигателя и какое масло у вас залито в коробке?
У меня тож такая фигня, вот только началось это после 1500 и я еще на ТО-0 не был. Посмотрю как будет работать после
У меня сейчас уже пробег 7300 км, пару раз втыкал передачи не до конца выжав сцепление с жестким хрустом... И знаете что самое удивительное, последнее время я этот эффект уже не наблюдаю, может просто перестал его замечать?
К КПП претензий нет. Один недостаток 3 передача подвывает при езде накатом. ВСЁ!!!
  В 10.09.2009 в 07:34, vlad67 сказал:
Аналогчная ситуация.
Здрасте Всем.Вчера поменял масло в коробке,когда слил старое серебристый налёт на поверхности присутствовал и чёрное всё .Теперь на не прогретом движке с 1 на 2 лучше переключаеться без хруста и остальные стали без напряга и плавно переключаться.Залил Castrol 75w90 синтетику
  В 14.09.2009 в 15:02, shrus53 сказал:
Да нормалёк всё! Серебрянка сползла вместе с отработкой!А белое масло в коробке и без запаха??????? Как моторист,тебя не пойму?  Запах к слову пришёл!
А у меня после ТО 2000 ни фига не поменялось - хруст остался:(
Но есть и плюс - машина просто летать стала - с 2000 валит как дурная, но и жрет зато :))
у меня первая не всегда с первого раза, задняя и все остальные впоряде!! посмотрим, что будет после первого ТО!!
У меня появилась проблема с коробкой. Утром передачи не включаются, пока двигатель не поработает мин 2-3. Только тогда с трудом втыкаются. После 5-6 минут езды все проходит, и дальше все легко и приятно. Скоро ТО 20000. Буду просить разобраться...
  В 20.09.2009 в 06:55, fatum сказал:
можт масло г@веное ???
