Замена бензонасоса Geely MK.
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Снимаем заднюю сидушку. Для этого надо дернуть по углам на верх и поднять ее, под ней увидите один болт на 10. Откручиваем и выкидываем сидушку из салона. Так будет удобней. Обнаружил там толстый слой пыли. Заодно помыл. Открываем железную крышку, она приклеена. Отсоединяем все шланги и фишку. Шланги дубовые и очень мешают. Поэтому я их привязал, что бы не мешались. Откручиваем пластмассовое кольцо. Руками не получилось, отвертка+молоток и все пошло. Дальше геморрой, невозможно вытащить бензонасос в сборе из бака, поплавок мешает. Он имеет изгиб в сторону и ни как не дает вынуть это все из бака. Крутил вертел, бесполезно. Только когда увидел резиновую прокладку на баке и снял ее, тем самым диаметр дырки увеличился, все вылезло. Еще стакан полный бензина мешает. Пролил малость. После извлечения вылил бензин из стакана в бак. (при установки наполнять стакан бензином не надо).  Потом надо разобрать, вытащить всю требуху из стакана. На картинках все показал. И самое сложное отсоединить шланг от насоса. Он там запрессован, заклеен, запаян. Я грел феном, ковырял отверткой. Короче еле-еле я его снял.
http://ipic.su/img/tn/snc00478.1304495143.jpg http://ipic.su/img/tn/snc00479.1304495145.jpghttp://ipic.su/img/tn/snc00481.1304495147.jpghttp://ipic.su/img/tn/snc00482.1304495150.jpghttp://ipic.su/img/tn/snc00484.1304495153.jpg
Соблюдайте меры предосторожности. Откройте двери для проветривания, запаситесь тряпками, и конечно ни в коем случае не курите.
Я поставил насос от десятки отечественный, а шланг насоса просто срезал и поставил новый тоже десяточный.
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
А пласмассовая крышка которая закручивается на бак легко шла и ли тоже с помощью отвертки и молотка? Я закрутил но иногда нет-нет да и пробьется запах бензина.
И я отечественный для десятки поставил.
А разве это не Турция?
Я нажимал сверху на эту площадку с трубками одной рукой, другой крутил кольцо. Там же пружина ее толкает на верх. Вот я ее вдавливал до упора в прокладку и подкручивал до тех пор пока не перестала нажиматься. Потом молоток с отверткой, чтобы получше затянуть. Бензином не пахнет.
По словам продавца Российский. Да и я вроде не помню что бы на коробке упоминалась Турция.
http://ipic.su/img/fs/snc00465.1305216126.jpg
Большое спасибо alexei116rus, всё подробно написал.
Теперь я напишу ,  может что то повторюсь, но не пенайте:
    1. Снять заднюю сидушку ( две пластиковые заглушки и болт на 10)
    2. Металлический лючёк поддеваем отвёрткой ( он приклеян на герметик).
    3. Отсоеденяем фишку , и три шланга отщёлкиваем.
    4. Откручиваем большую пластиковую гайку (кусочек деревяшки и молотком , против часовой стрелки)
    5.Вытаскиваем на половину бензонасос и вытаскиваем вверх  резиновое кольцо.
    6. Аккуратненько  вытаскиваем бензонасос .
    7.Снимаем датчик уровня топлива (две защёлки , и все провода с ним - четыре которые идут к разьёму
    наверх, и фишку на бензонасос снимаем) .
    8. Отщёлкиваем три защёлки и вынимаем бензонасос .
    9. Поддеваем отвёрткой снизу и вытаскиваем бензонасос.(очень туго пошёл).
    10. А теперь самое сложное - Снять шланг с бензонасоса не возможно без фена,
      да же и не пытайтесь , только изуродуете трубку (греем феном и поддеваем
отвёрточкой и снимаем).
      11. Собирается всё в обратной последовательности .
Фото очень много , Но почему то могу только выложить четыре , а жаль
http://s017.radikal.ru/i421/1201/e3/22c14bda0f1ft.jpg http://s017.radikal.ru/i429/1201/b2/19e73fa2adbdt.jpg
http://s017.radikal.ru/i431/1201/3a/4317c53a54aft.jpg http://s013.radikal.ru/i325/1201/01/49d0892e4056t.jpg
http://s017.radikal.ru/i418/1201/7e/3921b8abc2cat.jpg http://s51.radikal.ru/i133/1201/0b/f4733d2ec00ct.jpg
http://s017.radikal.ru/i410/1201/e3/8e75a71b1d40t.jpg
Посмотри сюда http://www.geely-club.com/faq/wakka.php?wakka=ZagruzkaKartinok&v=8yb Грузани программку и вставляй ссылки в поле сообщения.
Для информативности оканчания топлива в баке можно сделать вот так http://s43.radikal.ru/i099/1307/ea/d1b07a610fc6t.jpg то, что решили с экономить разработчики.
какой длины должна быть трубка  которая одевается на бензонасос ?   в магазине они от15см до30см.
она же в крышку идет  где гайка .. ?
 еще уточню : трубку греть надетой на выход насоса или отдельно греть и одевать потом. ? (видел как газовики грели открытым огнем уже одетую трубку и она от температуры сжималась )
