alexei116rus Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Снимаем заднюю сидушку. Для этого надо дернуть по углам на верх и поднять ее, под ней увидите один болт на 10. Откручиваем и выкидываем сидушку из салона. Так будет удобней. Обнаружил там толстый слой пыли. Заодно помыл. Открываем железную крышку, она приклеена. Отсоединяем все шланги и фишку. Шланги дубовые и очень мешают. Поэтому я их привязал, что бы не мешались. Откручиваем пластмассовое кольцо. Руками не получилось, отвертка+молоток и все пошло. Дальше геморрой, невозможно вытащить бензонасос в сборе из бака, поплавок мешает. Он имеет изгиб в сторону и ни как не дает вынуть это все из бака. Крутил вертел, бесполезно. Только когда увидел резиновую прокладку на баке и снял ее, тем самым диаметр дырки увеличился, все вылезло. Еще стакан полный бензина мешает. Пролил малость. После извлечения вылил бензин из стакана в бак. (при установки наполнять стакан бензином не надо). Потом надо разобрать, вытащить всю требуху из стакана. На картинках все показал. И самое сложное отсоединить шланг от насоса. Он там запрессован, заклеен, запаян. Я грел феном, ковырял отверткой. Короче еле-еле я его снял.Соблюдайте меры предосторожности. Откройте двери для проветривания, запаситесь тряпками, и конечно ни в коем случае не курите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manyakkk Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 а как шланг обратно крепил? тоже феном грел? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 4 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Натянул как смог. В идеале надо бы заменить. Изуродовал я его немного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Добавил в ФАК http://www.geely-club.com/faq/wakka.php?wakka=ZamenaBenzonasosa&v=65o Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон_Михалыч Опубликовано 6 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 А зачем ты его поменял? ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 6 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 Не хороший звук стал издавать, и этот звук становился все хуже. Не стал дожидаться отказа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merin 926 Опубликовано 11 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Грязи в стакане много было чтоли Алексей? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 11 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Стакан был стерильно чистый. Ни каких осадков, мусора, грязи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merin 926 Опубликовано 11 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Я просто думал промыть бак,и заодно моторчик поменять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 11 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Ну да в твоем случае на СК, раз уж снимать бак, то сразу всю профилактику лучше сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
