Владимир Кириленко Опубликовано 31 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 все. поставил насос марки бош с 12ки который выпускает калуга,( 560руб был и за 1350 ) насос не сел примерно на 1.0 -1.5мм. но это и не важно,там заборник мм-7, единственное что защелки сверху чуть не до конца сошлись но там стоит пружина их стягивающая--не выпадет.термо трубку взял см 30 за 45 руб и в итоге просто выпустил колечко за бок всего усторйства в котором стоит насос ,внутрь нельзя--сжать при установке в бак не получается---а так и в отв. бака пролазит. новую трубку пробовал греть в кипятке--эффекта ноль. в итоге на насос напер до конца на холодную вручную, а на крышку на патрубок смог напереть только чуть больше половины,на насосе оставил так а на крышке обвернул 2мя витками медной милимитровой проволоки и стянул пасатижами ( так делали на резаке автогена на кислородных шлангах (2 витка и закрутить ))--куда оно денется.родная китайская заводская термотрубка там примерно 12-15см. попробовал жечь старую трубку так она несильно горит и становится жидкой---то есть можно так нагреть -одеть и чем нибудь сжать типа руками через например бумагу--может кто попробует.да. старую трубку на насосе и крышке просто аккуратно срезал ножиком-но не до конца,а потом просто сдернул покручивая...еще : что б снять большую гайку с бака с насоса надо всю крышку насоса нажать внутрь бака снять гайку вынуть резинку из под крышки и вынуть все с насосом., при сборке резинку лучше вставить в горловину.в бак .все. еще допишу :на коробке насоса 2 наклейки бош , на 1й номер 0 580 454 035 на другой 1st / pc далее 0580 454 035 -000. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 31 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Мы трубку насаживали так-сначала нагрели трубку затем натянули на отвод,после остывания она стягивается что ее ничем не снять,в магазах продаются два типа этих трубок белая и черная.По своему опыту скажу лучше брать черную она эластичнее,белая грубее было даже раз что она слетела пришлось опять разбирать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Кириленко Опубликовано 31 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 чем грели ? я белую покупал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 31 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Фен строительный,когда установили белую она на штуцере вращалась как мы ее только не грели,а черная сразу намертво. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Кириленко Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Сегодня был у диагностика деньги отвозил,так он сказал, что почти у всех насосов макс давление 6 атм. И после замены насоса регулировать ничего не надо - клапан на рампе сам все регулирует.Машина после замены насоса еще лучше стала в динамике . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 11 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Восстановил фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kaye Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Когда я производил замену бензонасоса (мой сгорел из-за отсутствия бензина в баке) ,я купил BOSH от десятки и купил к нему 2 трубки белого цвета,других в магазине не было.Я разогревал трубки горячей водой,после чего насаживал.С горем пополам натянул,рук не чувствовал.После чего всё собрал на место.Итог меня порадовал,машина стала ехать резвей.Я рад Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Змей 48 Опубликовано 21 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Подскажите поменял топливный фильтр появился шум. так и должно или что то я просто знаю на форде такая же хрень была. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 @Змей 48, Замени ещё раз, благо можно от 117 рэ найти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Змей 48 Опубликовано 21 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
