Прикуриватель
Всем здравствуйте! Открутился прикуриватель. Система крепления как на В-2107,только внутри не гайка,а "стакан". Через пепельницу только пол-пальца пролазит. Другого пути не нашел.Подскажите кто знает, как подобраться и закрутить его на место. ;D
сначало убираешь рамку магнитофона(которая под карбон), затем убираешь 3 крутилки под ними вроде 2 самореза, потом тянешь нижнюю рамку(она на клипсах)снимаешь все фишки и ставишь на место прикуриватель.
  • Ответов 23
я думаю поджать язычок на самом прикуриватиле ,если не поможет подбирать другой
У меня другая проблема. Видимо, при включении компрессора для шин, перегорел предохранитель на прикуривателе. Кто знает, где он стоит? Под капотом вроде нет... Но, я не уверен. Может кто-то менял его уже...
он в салоне под крышкой, недалко от ручки открывания капота, там в принципе все нарисовано, частенько приходится менять
там же пол крышкой есть девайс которым удобно вытащить предохранитель но нифига неудобно вставлять, хрен подлезешь, но без него никак,тя пару раз и без него ставил, когда совсем терпение терял
Подскажите как протащить провод из капота в салон ? (хочу сделать прикуривать напрямую от батери)
для чего???что бы машину сжечь???
