[Geely MK] Днем с огнем (автоматическое включение\выключение туманок,фар)
У меня тоже первая мысль была: "последовательно", но ввиду сложности реализации, как-то - отсоединение от массы, протягивание проводов, доп.реле и прочая, сразу же раздумал. А тем, кто не  раздумал, советую сначала воочию убедиться, что при последовательном соединении ПТФ они будут светить действительно вполнакала, а не хуже. Сдаётся мне, что между яркостью и напряжением зависимость не прямая.
  • Ответов 152
Не могу пока найти нужный резистор. А если использовать резистор вентилятора отопителя (реостат), например от ВАЗа? И регулировать можно. Да еще питание на доп реле взять с гены. Тогда фары загоряться только после запуска двигателя. Только где этот провод искать я не знаю.
давно назревала такая необходимость,и вот на каникулах своял схемку.В основном она будет полезна тем у кого есть автозапуск!свет не будет включаться пр автозапуске!хотя удалив пару деталей может работать в любой машине
http://i040.radikal.ru/1101/61/f6cda77cdc7at.jpghttp://s007.radikal.ru/i300/1101/2b/0de213a2bd7bt.jpghttp://s006.radikal.ru/i213/1101/ba/86cf93f55c44t.jpg
Рмасла,берется с датчика давления масла по схеме он под номером 53
печатку не делал,собрал на монтажке и залил силиконом
Буду все темы про автоматическое включение и выключение туманок,фар сливать в одну.Просто много появилось однотипных.
ручник - по схеме номер 57-провод 314-0,5GR
Pмасла-по схеме  номер 53-провод  315-0,5YG
просто я не сразу увидел темы про автоматы....
На днях ложась спать, глянул на ночник и он что-то напомнил мне тему, всплывшую в этой ветке чуть выше, про понижение мощности ПТФ в два раза путем присоединения резистора такого-же сопротивления что и лампа ПТФ, либо подключения двух ламп ПТФ последовательно.
Так вот, я пришёл к выводу, что в обоих этих случаях, снижение мощности ламп будет не в 2 раза, а в 4, т.е. вместо 55 Вт, каждая из ламп будет светить на 13,75 Вт.
Это очевидно, т.к. мощность пропорциональна квадрату напряжения, а если учесть, что сопротивление тускло горящей лампы значительно меньше чем у нормально разогретой, то и не в 4, а в 2,5-3 раза, имхо.
Ну так какой деталь нужен? Я нашел у тестя в гараже резистор отопителя. Пружинка нихромовая. Хочу поэкспериментировать. Только боюсь греться будет сильно. Но все равно попробую накинуть все сверху, без реле, и посмотреть.
лучше именно на практике поэкспериментировать и поглядеть, какая яркость будет. Лучше переменный резистор, чтобы можно было отрегулировать яркость., думаю достаточно, чтобы он менял сопротивление от 0 до 2 Ом. Если диапазон больше, то тоже не плохо. Главное именно чтобы его мощность была примерно как у лампы в нужном диапазоне.
