Сигнал об оставленных габаритах в МК-не проблема.
Kosster
Так работает же если габариты горят а зажигание выключенно, значит контакты не напутал.
что б звук прерывался нужен светодиод именно моргающий
  • Ответов 88
как раз диод моргающий прерывает звук...
Ну значит всё же напутал) От такой из меня электрик. Но переделывать уже не буду, повторюсь оно не принципиально прерывистый или постоянный писк, главное я его услышу и выключу габариты.
это верно есть предупреждение,и не важно какое оно,ты просто взял светодиод не моргающий,вот и все
Зачем диод втыкать? Есть у нас уже это все. Питание на пищалку берем от аварийки. Получаем прерывистый сигнал ( только когда дверь открыта). И таймер сигнала то же ...
обсуждается же предупреждалка на габариты,а не на поворотники....
А я вота нестал заморачиватся с пищалкой и устоновил датчик света (реле с регулировкой по габаритам и ближнему свету) и сам датчик размером со светолиод... Все удовольствие стоило 1000 рублей, наша кстати система Российская :)
Теперь система сама включает и выключает ближний и габариты, а при выключении зажигания в каком бы положение нестоял селектор выбора освещения ГАСНЕТ ВСЕ!!!
Фотоотчет делать нестал т.к.там все ЕЖУ ПОНЯТНО :)
http://www.avto-site.ru/product/?id=5960
В тунель заехал фары сами включились, выехал и через какоято время погасли... Зажигание выкючил и непаришся погосил ты фары или нет... Красота :)))
а если габариты надо оставить???ты пишешь все освещение гаснет
наверняка работает автоматически,а если сам переключаешь прибор отключается и всё хочешь оставь габариты хочешь фары и т.д.
