Сигнал об оставленных габаритах в МК-не проблема.
Kosster
Привет всем! Предложеные схемы - конечно хорошо, но я не стал заморачиваться. Поставил себе дневные ходовые огни и все. Загораются они при включении зажигания. При выключении гаснут. Прикуриватель и музыка при этом остаються в работе. Потребление энергии значительно ниже чем у противотуманок или ближнего света. Вот вам и небольшая экономия горючего. Так что днем про свет я вообще не думаю. А ночью уж видно, оставил габариты или нет.  :ay:
Всем удачи.  :)
  • Ответов 88
Благодаря Kosster на наших машинах появилась напоминалка о невыключенном наружном освещении. Предлагаю в разрыв "ЗУММЕРА" установить моргающий светодиод, что позволит получить прерывистое пищание. http://s017.radikal.ru/i427/1206/c0/5a7f3d3e5bfat.jpg
Подробнее написать можно? Какое конкретно реле над брать? На картинке маркировку не видно.
Любое малогабаритное реле (срабатывающее от 12 вольт), так как коммутационные токи малы. http://es4bd.qrz.ru/part8/res10.shtml
http://www.radioman-portal.ru/sprav/commut/11res49.shtml
Продаются в любом магазине радиодеталей.
Взял я схему что выше изложенна, реле, светодиод, показал на работе электрику а он меня насмех поднял. Мол в ваших энторнетах и не такого понапишут, мол схема нерабочая...  Кто собирал именно по этой схеме, у кого работает? Про моргающий светодиод он посмеялся, а за пищалку сказал что нужен переменный ток. Я ни разу не спец, вот и стоял как дурак перед ним не зная что возразить. Поясните популярно если не трудно а то терзают  сомнения...
А я бы над тем электриком посмеялся,особенно над бузером на переменном токе...схема рабочая не раз повторяли делай и никого не слушай...
Уверяю Вас, что то что изображено на рисунке (схеме) полностью рабочее устройство. Вам нужно в радиомагазине купить ("пищалку" на 12 вольт, так и скажите двенадцати вольтовую пищалку). Работает она от постоянного тока напряжением 12 вольт (плюс и минус на ней указаны). Светодиоды бывают двух видов по напряжению. На 2,5-3 вольта и на 12 вольт. Если купите на 12 вольт (вам спокойнее). Если на 2,5-3 вольта то последовательно одной ножки светодиода установите резистор 100 Ом - 200 Ом. Я такой резистор неставил (момент моргания светодиода кратковременный и "пищалка" имеет своё сопротивление), а все вместе прекрасно работает и без резистора.
Называется пищалка UCM1212FXP.  Выбор пищалок большой  http://www.quartz1.com/price/price.php?group=2151&ext=&par2=12&par5=&p=2group=2151&mark=UCM1212FXP[/url]
http://alex-s-s.narod.ru/vectra/zummer/2.jpg
Это та самая пищалка о которой идет речь. http://www.insidecarelectronics.com/video/MVI_7778.flv
Для примера: пищит устроство приблизительно так
Всё, сделал таки, по схеме что выше, только звук не прерывыстый а постоянный получился, ну оно не проблема. Спасибо всем за советы!
А вы контакты реле правильно запаяли? И светодиод поставили? Если да, то что-то напутали. Просто подлючив "пищалку", так и будет (она будет пищать непрерывно).
Так работает же если габариты горят а зажигание выключенно, значит контакты не напутал.
