Защита картера MK,Cross
Гость sanya
Всем доброго времени суток.
Возник следующий вопрос.
Защита картера у MK Cross своя или ставить от МК-2. Родную не смог найти.
От MK-2 по размерам вроде подходит но непонятно куда спереди крепить. У МК-2 там есть болты, а у Cross ничего нет.
Кто что может посоветовать???!!!
  В 08.11.2011 в 02:46, marhan сказал:
Я поставил от МК. Нужно аккуратно в гибкой черной защите снизу сделать два выреза напротив мест крепления кронштейнов из комплекта защиты. Я чуток переборщил и вырезы получились больше, чем нужно. Подлезать ключом для крепления кронштейнов к раме нужно через арки противотуманок, предварительно открутив крепление этой самой черной гибкой защиты с боков.
Cпасибо за информацию. Посмотрю что и как.
Нашел описание у производителя. У нашей также ставится???.
В общем установили  защиту. Все встало нормально. Единственное, что с одной стороны штатный болт оказался коротковат, пришлось искать подлиннее, но это  я думаю мелочь. Да и кронштейны ставятся не так как на рисунке показано, а в обратную сторону. :)
у нас многе машины продаются без защиты, возможна уловка автосалона, тк в нем же она и продается. К примеру  у нас вроде 2500-2700 где то с установкой, сам же купил на "толчке" за 1500+ 350 установка. У нас кросс, а защиту брали от седана мк. В первой мастерской куда приехал устанавливать сказали что не подходит, во второй все нормально установили. Фишка в том что парень с первой мастерской пытался ее установить задом на перед )))) вот такие у нас мастера есть
  В 29.01.2012 в 09:00, vladim537 сказал:
Всем привет. Объясните пожалуйста, как установить защиту двигателя самому?
Я брал защиту от МК для Кросса на рынке в Екатеринбурге за 1500 руб. Продавец сказала, что производство Нижний Тагил. Там была инструкция с картинками, типа сборки мебели. В сервисах защита считается доп.оборудованием, так как не входит в комплекцию машины  при выезда с завода. Так что в некоторых мастерских за снятие/установку защиты берут от 160 до 500 рублей.
Я такую поставил - 15 минут,ключ на 16 дольше искал( в магаз пришлось ехать).Фото не моё,но один в один. "Шериф"
Разнице нет-по толщине металла одинаковые,просто может упругость разная.А хорошо помагает -в снег с разгона залетел-на защите проскочил,только  4 полоски от защиты по снегу ,примяло иднищем не задиваешь.Но назад пятиться-под защиту снег полез-но не критично,только лишняя преграда.
