Работа АБС
Kaktus
Да,после пятнашки,после внезапного резкого торможения преследует эта фигня:когда на скорости бывает надо слегка притормозить,у светофора, например,или сейчас участилось при правом повороте,постукивает,т.к.нажатие не сильное на тормоз.Но,что интересно,когда загорается чек ABS?то все стуки вышеописанные пропадают.И ещё,- при сильном нажатии на педаль тормоза в таких случаях,что описаны выше, тормозит нормально без стуков.А щелчок иногда какой-то непонятный происходит при движении,правда довольно редко.Был в сервисе,смотрели,всё в порядке.Сейчас уже 24000км ничего пока не меняется.
  • Ответов 52
Не доездил до 20000 пропал стук!!!! Только появляется когда трогаюсь, на несколько сек! Во блин вражеска техника!! Привередливая  ;)
причём здесь АБС при трогании???
проверьте ходовую, шрусы, гранаты или  ещё что-либо!
АБС начинает срабатывать когда на датчики АБС попадает не одинаковое кол-во сигналов об оборотах колёс! тогда и начинается треск,  на гравии, песке, льду или же одно колесо в ямку, выбоину попадает!
на стиральной доске лучше не тормозить , т.к. эффекта ноль
  В 14.09.2010 в 16:06, Djon Player сказал:
Мне в ABS не нравиться, то что по ногам бъёт.
Поэтому что обычно если приходиться резко тормозить, то не с проста, а тут твою ногу обратно отталкивают.
В результате приходиться давить на педаль ещё сильнее при этом упершись в кресло. Всё это очень неудобно, после такого торможения чувствуешь себя как не в своей тарелке. А те у кого ABS раньше не срабатывал, могут по незнанию отпустить педаль тормоза, что приведёт к аварии.
Лучше было бы если просто при срабатывании издавался какой-нибудь звук, но не сильный, чтобы тоже не пугал, но педаль не выбивалась из под ног.
Т.е. чтобы периодически разжимались колодки, но не было удара в педаль.
Я первый раз когда сработала система чуть не ..... В общем мне потом разъяснили знающие люди, что это нормально. так что надо давит на тормоза смело, а щелчки и удары педали не самое страшное. Это не поломка.
Скажу честно-мне работа АБС на моей Джульке не нравится.Слишком много и часто она растормаживается.Ради эксперемента проехался на двух других авто( не буду уточнять каких) эфект от тормозов совсем другой, и скажу что он на много приятней.Растормаживается не так часто и чувство уверенности не покидает.Наш же автомобиль даже на мёрзлом асфальте ведёт себя по другому.Если кто то знает как перенастроить систему подскажите.Скажу что ездил на авто -на однокласнике и чуть ниже.Всем заранее спасибо.
  В 12.01.2011 в 13:10, Алек сказал:
Там же ещё зависит... от покрытия, от резины, от массы в конце концов...
Я пока испугался только я раз на гололёде накатанном по снегу оттормаживался в такси лоб в лоб... И то только видимо потому что сцепление сдуру выжал...
У меня стоят родные диски и покрышки Якогама(или как там правильно).Качаю по 2.2 атмосферы(с учётом наших шиномонтажек)Всё по науке всё правильно ,но меня не устраивает работа АБС-причём до такой степени что иногда хочется её совсем отключить.Иной раз когда надо оттормозиться машина просто катится потому что АБС не даёт тормозить и в эти моменты потовые железы начинают работать как никогда в жизни,появляется привкус метала во рту и начинает биться венка на висках.
  В 13.01.2011 в 07:03, Алек сказал:
Скорость? :)
Покрытие? :)
Масса людей и забитость багажника? :)
Давайте по порядку:что в первый раз,что на двух других авто:по два человека-пустые багазники-за исключением запаски и мелочи сопутствующей.Условия погодные одни и те же.Поездки состоялись в один день.Работа АБС отличается-об этом даже спорить не стоит.Наша растормаживается жаще и применять навык призодится с завидным постоянством.Даже простой манёвр-резкое притормаживание(клевок) и тот происходит с растормащиванием.Я пробовал на других-оттормаживается на раз два ,а тут приходится проверять нервы и свои и пассажиров.Вот и хотелось бы узнать настройки поменять можно или нет?!
