Работа АБС
Я не экстрасенс, города проживания не вижу. Должно быть оборудование в нормальных мастерских.  Тут или датчик какой-то, или ступицу менять.
  • Ответов 52
На данный момент нахожусь в Алтайском крае г. Заринск. И походу тут туго с нормальными мастерскими.Я понимаю что датчик или ступица. Вопрос как определить какое колесо даёт ошибку? А может это сам блок управления АБС неисправен?
Блоки ещё ни у кого не умирали. Никак не определить. Нужно подключать сканер. Или методом художественного тыка, имея исправный датчик, но только при неисправности датчика. А если всё-таки ступица? Вернулись к сканеру.
