Работа АБС
Kaktus
Уважаемые соклубники столкнулся с таким фактом - при трогании раздаётся потрескивание(пощелкивание) со стороны мотора, при дальнейшем разгоне пропадает. Это наблюдается только при первом(т.е. после длительной стоянки) пуске авто. Связываю это с неадекватой работой АБС(с моей точки зрения) при торможении на просёлочной дороге работа АБС адекватна как на скользкой дороге - зимой. Это отчасти понятно - АБС не допускает проскальзывание колеса. но сегодня столкнулся с таким же поведением АБС на асфальте????? Не много не посебе стало! :P Поясните если кто сталкивался с такими проблеммами
  • Ответов 52
Работа АБС на мокром асфальте аналогична  - как на льду, но на сухом ????
Но больше беспокоят щелчки при трогании!
У меня были щелчки при начале движения,что вперед,что назад.По звуку напоминали щелканье изношенной гранаты.И что только не делали у дилера,меняли привода,гранаты внутрь коробки заглядывали через отверстия под шруз.Все в идеале...Пропало само гдето на 10000 тысячах.сейчас уже за 20000 перевалило и тишинаааа...Притерлось говорят!
Мне в ABS не нравиться, то что по ногам бъёт.
Поэтому что обычно если приходиться резко тормозить, то не с проста, а тут твою ногу обратно отталкивают.
В результате приходиться давить на педаль ещё сильнее при этом упершись в кресло. Всё это очень неудобно, после такого торможения чувствуешь себя как не в своей тарелке. А те у кого ABS раньше не срабатывал, могут по незнанию отпустить педаль тормоза, что приведёт к аварии.
Лучше было бы если просто при срабатывании издавался какой-нибудь звук, но не сильный, чтобы тоже не пугал, но педаль не выбивалась из под ног.
Т.е. чтобы периодически разжимались колодки, но не было удара в педаль.
Да, очучения  ;D не слишком приятные когда по ноге отдаёт, особенно когда редко это происходит. Потихоньку привыкаю.
У меня наоборот до этого все было ОК, где то после 15000 защелкало.
Впереди ТО 20000 пожалуюсь диллеру на щелчки, >:( проверим его реакцию :-X(если до этого само не выплывет :'()
при стоянке с выключенным двигателем более 10 минут система ABS проводит тестирование своих узлов при наборе скорости от 10км/ч и отсутствии полного газа либо нажатого тормоза - нормальная работа.
а вот если эти звуки постоянно происходят во время одной поездки и без нажатия на педаль тормоза - требуется диагностика
Самое фиговое то, что когда ABS начинает срабатывать, приходится применять не хилые усилия чтобы нормально нажать на тормоз, ощущения такие-же, как если ехать накатом с горки, выключить зажигание и пытаться тормозить при неработающем вакумном усилителе тормозов.
Сработка АБС ещё может происходить от резины в которую обута машина,зависит от качества.У меня стоит Данлоп и АБС на сухом асфальте срабатывает только при торможении в пол,экстренном торможении,и только в конце торможения.Иногда АБС срабатывает при попадании колеса на люк.
maxsyn т.е потрескивания это нормальная работа АБС? тогда почему это не наблюдалось до этого? получается АБС "начала самотестироваться" после 15-шки?? Непонятно? А у Вас как машина себя ведёт?
