uaa Опубликовано 7 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 Беспокоил небольшой но раздражительный стук.Сегодня был на диогностике у своего знакомого.Подняли мою машинку повыше и мастер нашёл люфт в рейке!!!! Шестигранника к сожалению не нашёл (он какойто там замудрённый) что бы попробовать подтянуть((( Вопрос кто-нибудь подтягивал её и есть ли толк от этого??? Тоже стучала на не заведенной машине. В сервисе сказали что так и должно быть. На заведенной стучало меньше. Все равно подтянул. Шестигранник это болт- шляпка - это внутри. А снаружи обрезок от ключа тракторного, на него карданчик и удлиннитель с трещеткой. Можно прикупить головку (вроде на 35) и ее сточить переделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa Опубликовано 7 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 тоже был стук особенно стучало когда едеш по гравийки грешил на рулевую рейку окозалось не она проверил крестовины рулевого вала они тоже в порядке окозалось была разбита втулка на рулевой колонке заменил теперь все нормально стук пропал Втулка какая? Которая с правого края? У меня по гравийке очень колбасит руль, он сам крутится куда ему нужно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
перевозчик Опубликовано 7 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 заказывать втулку не стал выточили из пластмассы название не знаю типа капролона проверить стучит она или нет просто нужно рукой подергать рулевой вал если есть стук то нужно менять втулку размеры втулки внутренний 17.7 наружний 34 длинна 25 подходит с TOYOTA номер 45273-33030 на рисунке номер втулки 45273 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дис Опубликовано 8 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 перевозчик спасибо за инфу!!! А как проверить что это именно из-за неё стучит?Ты как проверял?uaa самое главное ты не сказал стучать меньше стало или вообще перестало после того как подтянул? А то что тебе сервисмены сказали что так и должно быть что она стучит помоему мягко говоря некомпетентные ребята тебе попались, ну или мы о разных стуках говорим.У меня этого стука не было сначала, а появился он после того как стойки умерли, а я ещё и протянул с их заменой.Вот теперь сам себя укоряю за то что денег пожалел вначале а теперь одно за другое цепляется(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
перевозчик Опубликовано 8 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 крестовина рулевая которая сверху ее возми и подергай если есть стук значит втулка разбита Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa2 Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 У меня стучало так. Я под машиной держусь рукой за рейку, второй крутит руль туда-сюда. Рукой ощущается стук как и на слух. если рейку прижать рукой вниз то стук пропадает. Подтягивал рейку. Главное не перетянуть а то колесо не возвращается назад и не дотягивать нельзя. Где-то читал что подтягивается до упора и на полоборота назад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Может кто менял пыльник на рулевой рейке? Напишите его номер или что пойдет из аналогов. У меня на рейке разбился саленблок который крепит рейку к кузову, отдельно он не идет. Пришлось покупать от ваза и с образцом к токарю. Хорошо есть донор(рейка) как образец. Вот стук был из-за него, даже при повороте руля стук отдавал в пол. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calashnik Опубликовано 20 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 Появился стук в рулевой рейке.В СТО сказали,что в нее лучше не лазить,чтобы хуже не сделать.Ездить невозможно,стук очень сильный. Что делать? подскажите пожалуйста!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guffe Опубликовано 20 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 По гарантии обращался?если да то смело можно искать нормальный сервис и ремонтировать рейку.Я сам снимал у меня правда стука не было.Подтекал шланг.точнее соединение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dorax76 Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 Подтянули рейку стало туго поворачивать руль кто знает разработается или ехать ослаблять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
