Рулевая рейка
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
  • Ответов 220
коллеги, нашел я ремкомплект для нашей рулевой рейки 1700 рэ всего, на днях получу его поставлю и отпишусь, пока писать не буду чтобы подстав никому не создавать :am:
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
сделай еще фото...
получил 4 сальника, пока не ставил, на этой неделе будет ясно подходит или нет
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
У тебя где она течет? Напиши номера сальников или от чего они.
У меня лежит б/у рейка в субботу будут разбирать... Сальников большой выбор в магазинах где торгуют подшибниками, там буду подбирать.
все переставил, пришлось снимать рейку бежал верхний сальник и еще один какой-то, какой не знаю, шаманил не я.
теперь не бежит ничего!
заказывал вот здесь http://www.pst.ua/maintkit?tid%5Bhierarchical_select%5D%5Bselects%5D%5B0%5D=18323&tid%5Bhierarchical_select%5D%5Bselects%5D%5B1%5D=22619
1705 р.+300 р. доставка транспортной компанией
если надо могу дать телефон специалиста с которым я там сработался (в личку)
Если бежит клапан управления то размер сальника я уже выкладывал выше на форуме.
Беспокоил небольшой но раздражительный стук.Сегодня был на диогностике у своего знакомого.Подняли мою машинку повыше и мастер нашёл люфт в рейке!!!! Шестигранника к сожалению не нашёл (он какойто там замудрённый) что бы попробовать подтянуть((( Вопрос кто-нибудь подтягивал её и есть ли толк от этого???
тоже был стук особенно стучало когда едеш по гравийки грешил на рулевую рейку окозалось не она проверил крестовины рулевого вала они тоже в порядке окозалось была разбита втулка на рулевой колонке заменил теперь все нормально стук пропал
А фоток не делал когда менял??И долгие заморочки с ней?Ивообще поподробнее можешь описать ,номер там её и т.д.
