Рулевая рейка
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
но мне кажется это внутри рейки что то стучит.  что мне делать уже не знаю
Проверь рулевую колонку. Есть проблемы с крестовиной или втулкой. У многих эта проблема есть. Но по симптомам похоже на стабилезатор. Тоже стучало при переваливании через рельсы или лежачих полицейских. Особенно громко стучало когда не параллельно переезжаешь а вперевалочку. Ни чего на сервисе найти не могли. Но ты же их менял, втулки стаба. Может что не село на место, не дотянули.
Да у меня тоже стучали втулки стабилизатора,поменял и воцарилась тишина
  • Ответов 220
У меня то же когда едешь вперевалку по кочкам идет с левой стороны не стук, а хруст и чаще при повороте влево. всю голову сломал что может быть. грешу на шаровую. Были мысли что опорный подшипник- поменял стойки местами все равно хрустит.Может такие звуки издавать передний сайлентблок? Втулки стоек стабилизатора и сами втулки стабилизатора менял. Шаровую поменять никак не решаюсь т.к  при проверке монтировкой люфта не наблюдается.
смерись как я это сделал на мк,теперь такой хруст иногда возникает и на эмгранде,китайцы не хотят улучшатся
Ну смириться то можно...но хруст все чаще и чаще. и должна же быть причина.Надо искать и избавляться.
мы тут с 2008года,боремся ищем,но так никто и не нашел,может тебе удастся,пробуй только за если найдешь
Так есть ли всё таки ремкомплект на нашу рулевую рейку подскажите и кто ставил
Скажите в двух словах как определить неисправность рулевой рейки. идут мелкие стуки по неровностям и по гравию.В руль не отдает. люфта при повороте руля не наблюдается. Стоит грешить на рейку?
Нет, этот звук издает карданчик рулевой (аналог ТАЗ 2105).
а как его менять кто подскажет?
