Рулевая рейка
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
  В 29.10.2012 в 20:13, Дис сказал:
Нет сальник не менял,на тот момент аналог еще не был найден.
Доброго времени суток!Дис, так ты просто снял всё, шлифанул вал клапана и поставил всё обратно???
  • Ответов 220
Доброго времени суток всем,я столкнулся с такой проблемой попав в ДТП у меня погнуло вал рейки и теперь как говорят только замена.Может кто подскажет или кто был в такой сетуации вал можно отреставрировать или подобрать какой не будь другой всем спасибо.
Думаю, что в качестве нижнего сальника больше подходит Corteco 19017089 (или 19017089B) / Toyota 90310-25004 (или 90310-25020) / Musashi T1244
Размеры 25X38.2X7/8 - как у родного
Да и по каталогам Тойоты он идет как раз в паре с проверенным верхним Corteco 19016677 (или 19016677B) / Toyota (или Daihatsu) 90311-19002 / Musashi T1154 / Payen NJ913
Здраствуйте, помогите мне!
Пробдема такая: При выкручивание руля в лево на кочках сильный стук с правой стороны и и небольшой при прямых калесах.
Заганял в СТО не че не нашли, только маленько подтянули чуть меньше пол оборота не помогло.
Я поменял  в передней подвеске  втулки, стойки стаб., стойки, опорник с права, люфтов нигде нет, даже в рейке, НО КОГДА я бью по рулевой тяги ладонью сильно слышен не большой люфт. звук глухой сильный, рейка не бежит, пробег 45т
На днях поменяю рулевые тяги может поможет, но мне кажется это внутри рейки что то стучит.  что мне делать уже не знаю
  В 21.05.2013 в 15:41, mакsim сказал:
Обычно этот звук издают ШРУСы,пыльники целые?
Убитая рулевая в повороте на ровном асфальте звуков не издает.
Пыльники на шрусах целые, была до этого тойота 94 года, там были гранаты убитые, они трещали конкретно.
звуки не на ровном а на кочках
  В 21.05.2013 в 17:04, mакsim сказал:
Тогда греметь может много чего, не затянутая балка,сайленты, подушка двигателя.
Не помню,чтобы на таком малом пробеге, рейка выходила из строя.
Брак вылазит до 5000 км.
балка затянута,  подушка проверял норм,  остались только тяги придут в конце недели как поменяют напишу
Не торопись всё менять, у людей гремел бачок ГУРа, многие грешили на подвеску.
Почитай форум, может ещё найдешь подобные описания.
Проверь рулевую колонку. Есть проблемы с крестовиной или втулкой. У многих эта проблема есть. Но по симптомам похоже на стабилезатор. Тоже стучало при переваливании через рельсы или лежачих полицейских. Особенно громко стучало когда не параллельно переезжаешь а вперевалочку. Ни чего на сервисе найти не могли. Но ты же их менял, втулки стаба. Может что не село на место, не дотянули.
