Рулевая рейка
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
  • Ответов 220
sergey65 привет! Как думаешь,какова роль резиновой втулки на болте крепления рейки к подрамнику?Подтянув болт я устранил поперечный люфт,однако через неделю люфт опять появился.Износ втулки или подтягивать с определенным моментом? Пробег 5т.
Kular, привет! Не видел я там никакой втулки, правда, ещё и не смотрел, хотя затяжку всего крепежа проверил сразу после покупки. Так что извини, на твой вопрос у меня нет ответа. Буду под машиной - посмотрю.
  В 17.06.2011 в 19:13, Romka сказал:
В выходные наконец то отремонтировал рулевую рейку.Снять и поставить её обратно ужасный гемор!Ремкомплект от тойоты не подходит.Конструкция рейки совершенно отличается.В клапане управления там два подшипника и два сальника.Тот что наверху размером 19х32х7.Тот что внутри 25х38х7.Номера подшипников не записывал.Кому нужны подробности пишите в личку.
Вот и меня не миновала эта участь. Потекло.
http://s16.radikal.ru/i190/1208/e4/6e398359f181t.jpg
Как думаете эти сальники подойдут
CORTECO - 19016677 - Сальник рул.рейки 19х32х7/8
Нижний CORTECO 12016926 \сальник\ 25X38.2X7.2
Можно их поменять не снимая всей рейки, а только ту часть, где стоят сальники?
И реально самому в гараже разобрать весь этот "геморой"
  В 21.08.2012 в 13:50, Kosster сказал:
Доброго времени суток! Вот  и у меня по-моему отсюда течет. Присоединяюсь к вопросу. По каталогу так и не смог подобрать. Помогайте, братцы!!!!
  В 16.06.2012 в 11:58, DEMON сказал:
у кого течёт масло из под сальника вала,он меняется без снятия рейки снимаеца сам механизм, сальника после снятия я не нашол пришлось поставить старый с подтянутой пружиной и шлифовал вал были раковины от попадания воды ,поставил на место течь прошла времени ушло чуть больше 3 часов ето со шлифовкой вала,если у когото вопросы какието будут мой скайп demon9700 так как на форум захожу редко.машина МК на ск так не получится
Диман появляется на форуме крайне редко. Списался с ним по скайпу. Вот что он ответил.
  Цитата
Нужно вал рулевой отсоединить, вытащить через салон пыльник иначе не снимится.Потом так же через салон после установки и ставить.Открутить два болта шестигранником. Открутить и 4 трубки . Понадобится 2 ключа на14 и 2 на 10.Стукнуть молотком механизм сорвать и вытащить (под днищем)Вал выбивается вниз ,туговато но молотком через деревяшку раз сильно стукнуть ,только стопороное кольцо перед этим снять надо.Ну а дальше или новый сальник  или старый. Если раковины есть ,всё равно шлифануть надо. Я наждачкой вручную шлифовал крупней потом мелкой.Уже месяца 3 езжу не одной капли масла нет.Ну а времени заняло часа 3 с поиском сальника.Текёт сальник, который 19 32Просче простого! Всё делал в гараже на яме.
Так, что заказвал я сальники. Как придут , бум делать.
Всем привет!Когда последний раз лазил в рейку,честное слово хотел разобрать клапан рейки не снимая саму рейку(это уже был второй раз) ничего у меня с этим не получилось.Либо у Димы отверстие в полу больше чем на моей Джильке либо есть какая-то хитрость.Рейку снимал,сальники не менял.Кстати на вал клапана, одел дополнительную защиту от загрязнения,фото прилагается.Как разбирал есть видео,попробую выложить позже.
http://s019.radikal.ru/i618/1208/d2/2278337f5086t.jpg
http://s017.radikal.ru/i431/1208/84/5f6c0501c135t.jpg
http://s56.radikal.ru/i152/1208/5d/e55a7a696199t.jpg
  В 27.08.2012 в 14:21, Дис сказал:
сальники менял? какой результат
Вот нарыл такой сайт
http://сальник-рейки.рф/поиск/?search_action=1&search__first_click=1342888097&search=19*32*7&search_go=%ED%E0%E9%F2%E8
http://сальник-рейки.рф/поиск/?search_action=1&search__first_click=1939291176&search=25*38*7&search_go=%ED%E0%E9%F2%E8
Возможно какой-то из этих сальников подойдёт, уж очерь надоела "течка рейки".
  В 28.08.2012 в 15:38, Andrei0507 сказал:
Брат а что это за защитный калпачок ты подабрал, спасибо зараннее.
