Anders Опубликовано 9 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 Может и не токмо в моторе. Может жидкость густеет на морозе. Ведь летом всё нормально было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skeptik Опубликовано 9 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 Может и не токмо в моторе. Может жидкость густеет на морозе. Ведь летом всё нормально было. Жидкость на морозе конечно густеет. Но даже летом все равно напор воды недостаточный. Просто сравни хотя бы с ВАЗами. Про иномарки я молчу. Тоже озабочен этой проблемой. Лобовое стекло здоровое, обмыв - чахлый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anders Опубликовано 9 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 У меня на скорости конечно слабовато бъёт, на Ауди катались, так там напор мощный, всю грязь струёй сбивает. А на семёрке я и моторчик менял и форсунки, ничего не помогало. Будем ждать когда Кирилл установит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Всем привет!Как обещал отписываюсь об установке купленного мною моторчика омывателя.В принципе ничего сложного нет,только геморно снимать бачёк не снимая бампера,но уменя получилось сделать примерно за 2 часа,с перекурами.Делал так: 1. Поддомкрачиваем машину и снимаем правое переднее колесо. 2. Если установлены локера или подкрылки,то нужно освободить переднюю часть и снять пластиковую защиту под бампером. 3. Открываем капот и снимаем заливную горловину (чуть чуть покрутить и вытащить) 4. Вынимаем колодку питания моторчика. 5. Отворачиваем три болта крепления бачка (под два подбираться удобно,а третий совсем не айс.помогает ключ трещётка с головкой на 10) 6. Когда открутили болты крепления снизу,то сжимаем два усика под капотом и опускаем его вниз.Снимаем трубочку идущюю на форсунки (там сделан переходник,так снимаем с него). 7. Вынимаем бачёк.Поддеваем моторчик снизу плоской отвёрткой и чуть вытаскиваем.Выщёлкиваем моторчик из крепежа на самом бачке и помогая отвёрткой вынимаем его.Диаметр заборного патрубка купленного моторчика совпадает с родным,поэтому просто вставляем вместо старого (так как моторчик не совпадает защёлками с бачком,для плотного прилегания намотал два витка изоленты.)Стоит как там и был.Колодка подключения моторчика к питанию совпадает 100%. 8. Ставим бачёк в обратной последовательности. Итог работы. Напор омывающей жидкости повысился в несколько раз.На скорости 80 км/ч просто супер!Струи бьют чуть выше половины стекла,настроил так.Чуть попозже хочу уменьшить диаметр трубки идущей от переходника к форсункам,давление должно будет ещё повысится.Хочу вернуть форсунки от Камри,а то пришлось ставить сейчас родные. Р.S. Доволен как удав. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алена 555 Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 молодец Кирилл, правда мне такое не осилить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Если надумаеш,можно будет сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anders Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 Кирилл, ты вроде писал что заказывал в Екзисте, а вот номер по каталогу не написал или это он на коробке указан? Я так понимаю, моторчик внизу бачка стоит и герметичность обеспечивает изолента? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 Кирилл, ты вроде писал что заказывал в Екзисте, а вот номер по каталогу не написал или это он на коробке указан? Я так понимаю, моторчик внизу бачка стоит и герметичность обеспечивает изолента? Anders,привет!Да католожный номер U030002.Моторчик стоит внизу,но изолента потребовалась чтобы он сидел плотно в держателе на бачке.Заборный патрубок вставляется через уплотнительное кольцо,родное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 6 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 Всем привет!Кого не устраивает работа мотора омывателя,то моторчик который я покупал и установил ( NAKAMOTO U030002),сейчас есть в наличии на Екзисте.Правда цена стала 527 рублёв,но по сравнению с родным (который идёт вместе с бачком) и тойотовским цена меньше раза в три.P.S. Также советую поставить форсунки омывателя от камри (веерные),видео их работы есть на сайте.http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,2871.30.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
архитектор Опубликовано 16 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 у меня тоже были проблемы с тем что ОН работает, а жидкость не идет... разобрал....два удара молотком и все работает нормально, ужн тыщ 30. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
