[Geeky MK] Меняем охлаждающую жидкость.
Так что же плохого в пластикоаой пробке? Она ни когда не окислится, не прикепит так сказать.
  • Ответов 55
Хочу заменить заводской антифриз на нормальный. Но перед этим хочу промыть систему 7-минутной промывкой. А потом антифриз FELIX красный
Могу предложить приехать к нам в сервис и поменять антифриз на стенде методом замещения, есть у нас такая штука :))) Для этого ничего откручивать ненадо, а просто снять шланг с радиатора и подключить апарат :))) 100% замена охлождающей жидкости + участникам форума будет скидочка :)
P.S. В итоге работа по замене вместо 2000 рублей будет всего 1600 рублей несчитая охлождающей жидкости... Ктото скажет "дорого" но эта процедура заливая красный антифриз "синтетика" проводится раз в пять лет и я думаю что этот раз должен быть качественным и стопроцентным...
Это не реклама, а рекомендация... Если у кого будет желание пишите в личку :)))
нифига се дешевый метод..
Можно конечно слить с радиатора, главное по незнанию несорвать пробку (краник)... Достать пробку из блока двигателя, неповредив резьбу и саму пробку... А как быть с радиатором отопителя? Несколько раз промывать ситстему водой отворачивая и заворачивая пробки и краники???
Дело ваше....
Ну в Москву я ради этого точно не поеду.))) Уже промываю систему. Сначала промывкой, потом просто водой. Расширительный бачок пришлось ершиком почистить от ржи. Болт на блоке думаю фумкой подмотать - вместо герметика. А краник радиатора итак с резиновой прокладкой идет.
Молодец
Я просто предложил вариант полноценной и качественной замены охлождающей жидкост с нормальной скидкой для членов Geely клуба :)))
Вот стенд: http://mosautolab.ru/sale/ustanovka-sl033m-dlja-polnoj-zameny-ohlazhdajuschej-zhidkosti-p-101.html
хотел сегодня поменять антифриз --- в итоге поменял только половину  не смог открутить болт пробку на блоке (на движке в поддоне тоже когда то еле открутил  почти метровым воротком с треском )    -интересно это у всех так ?
антифриз был красный  смешал с зеленым на канистре пишется что допускается смешивать с другими на основе этиленгликоля -интересно что у нас залито с завода ?
я пробку легко откручивал,установил подогрев,а что залито х**н знает пахнет этиленгликолем по русски тосол)))
