Kosster Опубликовано 6 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 Меняется охлаждающая жидкость на холодном или теплом двигателе(что-бы не обжечь себе руки,в процессе)1. Снимаем защитный кожух на "штанах".Держится на четырех болтах,которые на виду.http://s60.radikal.ru/i167/1008/1f/066b49cee526t.jpgВ глубине на блоке видим заглушку.http://s58.radikal.ru/i161/1008/54/79d06f59e999t.jpg2. Открываем пробку радиатора и ставим краник печки в положение зима.3.Откручиваем заглушку внизу радиатора,со стороны патрубков.http://s004.radikal.ru/i205/1008/b1/d93159e19f68t.jpg4.Снимаем тоненький шланг со штуцера расширительного бачка и направляем его вниз для слива жидкости с оного.http://s51.radikal.ru/i134/1008/d2/2cb8ea0d483ct.jpg5.С помощью торцевого ключа с удлинителем откручиваем заглушку на блоке.http://s45.radikal.ru/i110/1008/47/93d70e7a7994t.jpg6.Пока жидкость сливается,намазываем заглушку с блока герметиком.Ждем 5 минут и закручиваем заглушки на место.http://s58.radikal.ru/i160/1008/5d/74bc19407749t.jpghttp://s49.radikal.ru/i124/1008/29/be874faf7668t.jpg7.Заливаем антифриз в горловину радиатора(под горлышко)и в расширительный бачек до верхней риски.У меня вошло чуть больше 5,15 литра.8.Заводим двигатель,прогреваем до рабочей температуры и смотрим нет ли где утечек.Если нет-в добрый путь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 6 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 Можно, перед заливкой новой жидкости, промыть водой. Закрыть заглушку и пробку, залить воды, завести, прогреть, слить аккуратно чтобы не обжечся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
creage Опубликовано 7 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2010 Вот фак! А я болт на блоке пытался снизу скрутить! Обжег все руки, так и не смог его сорвать. В итоге влезло примерно 3.5 литра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 29 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 А сколько литров вообще нужно купить охлаждающей жидкости? И какого размера пробка в блоке на 17 или на 14? Какой ключ необходим? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 29 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 Ключ надо на 14 . Антифриза 5 литров мало,надо еще литр отдельно докупить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александрович Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 Kosster Спасибо а то я поэтому и не менял жидкость так как не знал где находиться болт на блоке!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman.69 Опубликовано 14 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Спасибо, Kosster'у за описание замены. Поменял вчера по его методу - всё нормуль. Тоже вышло чуть больше 5 литров. Единственное немного пришлось помучиться, чтобы открутить болт на блоке. Я откручивал снизу с ямы. Заодно и поменял краник "зима-лето" на Москвичевский. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENSHCERBA Опубликовано 14 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Марку москвича в студию,тоже поменяю)))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 14 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Марку москвича в студию,тоже поменяю)))))))) Кран печки ИЖ Ода, подходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 14 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 а фото краника кто нибудь сделать может??я тоже про замену думаю,хотел водопроводный воткнуть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
