[Geeky MK] Меняем охлаждающую жидкость.
Меняется охлаждающая жидкость на холодном или теплом двигателе(что-бы не обжечь себе руки,в процессе)
1. Снимаем защитный кожух на "штанах".Держится на четырех болтах,которые на виду.
http://s60.radikal.ru/i167/1008/1f/066b49cee526t.jpg
В глубине на блоке видим заглушку.
http://s58.radikal.ru/i161/1008/54/79d06f59e999t.jpg
2. Открываем пробку радиатора и ставим краник печки в положение зима.
3.Откручиваем заглушку внизу радиатора,со стороны патрубков.
http://s004.radikal.ru/i205/1008/b1/d93159e19f68t.jpg
4.Снимаем тоненький шланг со штуцера расширительного бачка и направляем его вниз для слива жидкости с оного.
http://s51.radikal.ru/i134/1008/d2/2cb8ea0d483ct.jpg
5.С помощью торцевого ключа с удлинителем откручиваем заглушку на блоке.
http://s45.radikal.ru/i110/1008/47/93d70e7a7994t.jpg
6.Пока жидкость сливается,намазываем заглушку с блока герметиком.Ждем 5 минут и закручиваем заглушки на место.
http://s58.radikal.ru/i160/1008/5d/74bc19407749t.jpg
http://s49.radikal.ru/i124/1008/29/be874faf7668t.jpg
7.Заливаем антифриз в горловину радиатора(под горлышко)и в расширительный бачек до верхней риски.У меня вошло чуть больше 5,15 литра.
8.Заводим двигатель,прогреваем до рабочей температуры и смотрим нет ли где утечек.Если нет-в добрый путь! ;)
  • Ответов 55
Можно, перед заливкой новой жидкости, промыть водой. Закрыть заглушку и пробку, залить воды, завести, прогреть, слить аккуратно чтобы не обжечся.
Вот фак! А я болт на блоке пытался снизу скрутить! Обжег все руки, так и не смог его сорвать. В итоге влезло примерно 3.5 литра.
А сколько литров вообще нужно купить охлаждающей жидкости?
И какого размера пробка в блоке на 17 или на 14? Какой ключ необходим?
Ключ надо на 14 . Антифриза 5 литров мало,надо еще литр отдельно докупить.
Гость Александрович
Kosster Спасибо а то я поэтому и не менял жидкость так как не знал где находиться болт на блоке!!!!
Спасибо, Kosster'у за описание замены. Поменял вчера по его методу - всё нормуль. Тоже вышло чуть больше 5 литров. Единственное немного пришлось помучиться, чтобы открутить болт на блоке. Я откручивал снизу с ямы. Заодно и поменял краник "зима-лето" на Москвичевский.  :D
а  фото краника кто нибудь сделать может??я тоже про замену думаю,хотел водопроводный воткнуть
